7 113 läst ·
47 svar
7k läst
47 svar
Söker efter återförsäljare till reservdelar för duschvägg
Hej.
har 2 duschväggar hemma i ena badrummet och fästena har gått sönder. E de någon som vet vart jag kan köpa nya sådana? Bifogar bild. Mvh Kristoffer
Jag är för mig att de inte fanns längre på de ställen jag kollade, så det slutade med att jag ”lagade” plastfästet med en 2 el 3mm rostfri plåt som jag sågade ut och skruvade fast ovanpå plastfästet. Själva gångjärnsknoppen, som var det som lossnat på mitt plastfäste, skruvade jag fast med den svarta skruven underifrån. Provade först limma men det höll inte.Johnny Davidsson skrev:
Hej, bra idé du har, får göra likadant, tack för hjälpenO Orjan75 skrev:Jag är för mig att de inte fanns längre på de ställen jag kollade, så det slutade med att jag ”lagade” plastfästet med en 2 el 3mm rostfri plåt som jag sågade ut och skruvade fast ovanpå plastfästet. Själva gångjärnsknoppen, som var det som lossnat på mitt plastfäste, skruvade jag fast med den svarta skruven underifrån. Provade först limma men det höll inte.
Antar att det är samma duschvägg som jag har .. "Korall" eller "Marin" från Skånska Byggvaror. På följesedeln/beställningen står det med "Beslagspkt (772614)" som del av produkten (dom hade olika glasväggar som använde samma tillbehörspaket)O Orjan75 skrev:Jag är för mig att de inte fanns längre på de ställen jag kollade, så det slutade med att jag ”lagade” plastfästet med en 2 el 3mm rostfri plåt som jag sågade ut och skruvade fast ovanpå plastfästet. Själva gångjärnsknoppen, som var det som lossnat på mitt plastfäste, skruvade jag fast med den svarta skruven underifrån. Provade först limma men det höll inte.
Mailade stället och frågade och fick såklart samma svar som du några år tidigare:
Har dessvärre ingenting kvar i reservdelar till dessa duschväggarna.
Är dörrarna ok i sig så rekommenderar jag er att kolla på Bauhaus eller Hornbach, de har många universaldelar som eventuellt passar. Pratat med kunder som hittat där till sina.
Så det finns uppenbarligen några som hittat passande delar på de där ställena, och nån kundtjänstarbetare som pratat med såna existerande kunder men inte tagit reda på mer. Dålig konstruktion av den där plastbiten med knoppen, borde vart gjord som du gjorde (och det första jag kom på som möjlig lösning när delarna inte finns).
Med den reparation som du gjort kan ju plåtbiten fortfarande böja sig uppåt och dra med knoppen genom plastet, så det är väl det som kan hända. Sen är det inte myket kraft som knuffar den där längre uppåt, så det kanske fungerar tills glasdörrarna går sönder..
Den ena för mig har tecken på att börja gå sönder, och på den andra har knoppen lossnat..
Jag frågade också dom om det finns CAD-ritningar på prylen eller färdiga .stl-filer att skriva ut på 3D-skrivare, men det är ju uppenbarligen inte dom dom uppfunnit beslagen, utan nån inte-svensk i det där landet där allt tillverkas. Sätter man sig som ovan CAD-ritare och ritar en sån där kan det ta många timmar, säkert också för en som kan sitt program..
Inte för att nån läser det här eller behöver prylen mer, och en plåtbit hade såklart vart den enkla lösningen.. Gav mig på att rita delen... Fick tydligen inte dela den som .stl (och den är ändå inte färdig), men lägger upp en kortfilm istället..P peo skrev:Antar att det är samma duschvägg som jag har .. "Korall" eller "Marin" från Skånska Byggvaror. På följesedeln/beställningen står det med "Beslagspkt (772614)" som del av produkten (dom hade olika glasväggar som använde samma tillbehörspaket)
Den ena för mig har tecken på att börja gå sönder, och på den andra har knoppen lossnat..[bild]
Jag har gjort den 2 mm tjock på det tunna stället där den går sönder, och förlängt tappen som går in i aluminiumprofilen lite så att den aldrig ska riskera att hoppa ur läget (annat än när den går av igen), saknar fasningen av skruvhålen och de där upphöjningarna på kanterna, men det blir en annan dag.
För nästa som med bildsök på den trasiga delen hamnar här...
Gjorde klar prylen i CAD och gjorde provutskrift. Upptäckte precis då den var klar att jag missat aligna en stödlinje med en måttsatt punkt, så den höjda kanten på den smalare delen blev en bra bit för kort.
Nu är iallafall ritningen helt korrekt. Ev går det öka lite till på diametern på tappen som ska ner i aluminiumkanten på dörren.
Min rekonstruktion av duscdörrsgångjärnet är nu testad sen mitt förra svar (6 sept, så nästan 2 månader) och visar än så länge inga tecken på att falla i bitar. Visserligen en kort tid jämfört mot originalet som ramlade ihop efter ca 10 år, men det är iallafall en fullt funktionsduglig ersättningsdel för denna modell av duschvägg.
De som är i behov av att byta ut gångjärnen (ovansidorna, passar inte nertill utan att flytta upp väggskenorna 2 mm, för att jag gjort överdelen tjockare för bättre hållbarhet), kan kontakta mig via meddelandefunktionen.
Jag skriver ut dom i PLA+ (borde istället ha ett mer flexibelt, segt, oförstörbart material) för 200kr/st alt (som jag rekommenderar, att man byter båda ovansidorna) 300kr för 2 st, båda priserna inkl frakt.
Har (till slut) svarat på ditt meddelande.. Missade för att jag inte är inne i forumet allt för ofta (och jag har inte heller fått notifieringar om meddelande, men det kanske är nån inställning - ska kika på det).S Swagge skrev:
Hej, jag skulle vilja ett st av duschvägg gångjärn som du tillverkar, är det tillgänglig?P peo skrev:Min rekonstruktion av duscdörrsgångjärnet är nu testad sen mitt förra svar (6 sept, så nästan 2 månader) och visar än så länge inga tecken på att falla i bitar. Visserligen en kort tid jämfört mot originalet som ramlade ihop efter ca 10 år, men det är iallafall en fullt funktionsduglig ersättningsdel för denna modell av duschvägg.
Hej jag är intressant av att köpa 2st gångjärn ovansidornaP peo skrev:Min rekonstruktion av duscdörrsgångjärnet är nu testad sen mitt förra svar (6 sept, så nästan 2 månader) och visar än så länge inga tecken på att falla i bitar. Visserligen en kort tid jämfört mot originalet som ramlade ihop efter ca 10 år, men det är iallafall en fullt funktionsduglig ersättningsdel för denna modell av duschvägg.
Bra att du skrev i tråden, för då funkar notifieringen om att det hänt nåt (funkar inte om nån direkt skriver meddelande till mig).U Ulf Karlsson9 skrev:
Fixar det efter betalning, lämnas in hos postombud senast under tisdagen (går då iväg onsdag och bör vara framme under veckan - som bäst har det tagit en dag från mig i Norrland till en i SöderSkåne)
Jag skickar dig mitt mobilnr via PM.
Hej.P peo skrev:Min rekonstruktion av duscdörrsgångjärnet är nu testad sen mitt förra svar (6 sept, så nästan 2 månader) och visar än så länge inga tecken på att falla i bitar. Visserligen en kort tid jämfört mot originalet som ramlade ihop efter ca 10 år, men det är iallafall en fullt funktionsduglig ersättningsdel för denna modell av duschvägg.
Jag köper gärna 2 st (båda ovansidorna) för 300kr! Mvh Martin
