Ska tilläggsisolera grundmuren på huset och sätta på Steniskivor utanpå vilket kommer sluta med att den på vissa sidor av huset kommer sticka ut längre än fasaden (vanlig träfasad, vertikala plankor). Tänker då att jag ska montera sockelbeslag (sockelbleck) för att det inte ska rinna in vatten bakom.
Frågan är, jag har forskat lite och ser att dessa bleck bör monteras precis nedanför luftningsläkten (se bifogad bild)
Någon som har tips på hur jag kan fästa den? Träpanelen kommer ju vara i vägen precis framför. Eller ska jag följa enligt bilden nedan och ha 5 cm mellan panel och fasad och fästa där?
Finns det några problem att tänka på?
Tacksam för tips!
