Ställde frågan i bastu-avdelningen men fick inget svar...
Ska lägga klinker i bastun och tänkte låta klinkret gå upp en bit på väggarna, en sk sockel. Ska man sätta gips eller plyfa bakom sockeln? Hur högt ska man låta sockeln gå?
/johan
Jag vet inte vad praxis är på detta, däremot kan jag säga vad jag brukar göra:
Jag sätter en gips ca 100 mm upp på väggen, primar allt i samband med golvet, fiberremsar golvägghörnet med gummi. Sätter dit plattan och fogar.
Plattans höjd beror på hur långt ner du tänkt dra panelen.
Jag brukar ha ca 40mm mellan panel och golv, och därför ca 70-100mm platta.
Om detta är enligt reglerna vet jag inte, om inte så vill jag gärna veta de,,,(så jag kan göra om ca 10 bastugolv...:( )
