Till våren ska jag höja trallen runt poolen. Typ en meter runt poolen.
Poolen är rektangulär med avrundade hörnor. Kanten lutar också lite med några grader. Se bild
Jag kanske kommer att använda rillad trall, har inte bestämt mig än..
Vilken såg skulle funka bäst? Behöver ju följa poolkantens radie och vinkel. En bra sticksåg med slipning efteråt? Överhandsfräs?
//WSP
//WSP
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vad är avståndet i höjdled mellan det nuvarande trädäcket och underkanten på poolens "sarg"?
För du skall väl bara lägga bräder, som fyller det gapet (så ni inte fastnar med tårna).
Då skjuter du in brädorna under sargkanten, och de behöver bara sågas till med sticksåg.
Brädändarna döljs ju under poolsargen.
Ett alternativ kan annars vara att ta bort lite av poolens fundament, så sargkanten kommer i nivå med trädäcket.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
En variant kan kanske vara att man sågar runt sargkanten, och gör den några centimeter lägre.
Det borde inte försämra poolens hållfasthet nämnvärt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 416 inlägg
Runda av den med en radiefräs i så fall?
Tycker det verkar vara ett ytterst dumt sätt att lösa det på. Varför inte skicka in trallen under poolkanten (så som det ser ut nu) men att det blir tätt där istället. Så att det ser ut som att poolen vilar på trallen?
Eftersom det kommer vara vatten ständigt så kommer den där kanten inte hålla sig i möbelfinish särskilt länge.
Vill du ändå göra på ditt sätt så gör såhär:
Absolut bästa sättet är att såga med sticksåg några mm från kanten sen fräsa kanten ren efter en mall du gjort i MDF eller liknande. Sen avslutar du med att fräsa ovankanten på trallen med en avrundningsfräs med radie kring 5mm.
Otroligt overkill för något som skall stå ute, men det kommer vara snyggt när du precis gjort det åtminstone!
Tack för input.
Trallen gick innanför kant tidigare. Men pga tjälskjutning under trall bidde jag rädd att trallen skulle trycka sönder poolkanten. Därför så sågade jag bort den del som låg innanför kanten.
Dessutom vill jag att ovansida poolkant ska ligga hyfsat i samma höjd som trallen. Blir skönare o sitta o plaska med fötterna då..
