Någon som har en bra idé för att få till en snygg installation för matning/dragning av el till ett förråd via en befintlig LTA station som står dikt an förrådets vägg?
Finns det några förskruvningar som passar snyggt mot själva röret som lådan sitter på? I det fall man drar en helt ny matning i markröret upp i fundamentröret men för att slippa gå upp till själva LTA-lådan.
Eller dra kabel in i LTA-lådan med förskruvning ut i botten och borra hål in i förrådet? Tycker dock de skulle se lite lustigt ut med en "naken" kabel på det viset.
Tanken är att förebereda elen i förrådet så jag kan installera en elbilsladdare senare varför matningen blir ganska grov antar jag?
Jag kommer anlita elektriker men jag vill att det ska bli snyggt varför jag gärna vill lägga mig i detta.
Ja precis. Antingen genom att inte öht röra elen i skåpet och dra en ny matning via markröret och gå "upp i och förbi" skåpet på ett snyggt sätt, dvs. bara nyttja det befintliga markröret. Och där undrar jag om nån har nån snygg lösning för det eller om det är en vanlig förskruvning ut ur skåpet som gäller.J jonaserik skrev:
Den vita kabeln kommer från huvudcentralen i huset och matar avloppspumpen och dess styrning i detta skåpet.
Du kan ju få plats med en säkring till där till höger, allt finns, jord och nollskena, ska du bara ha lite lyse och ett vägguttag i förrådet, inga problem, sitter det jordfelsbrytare i centralen ? i bland har man inte det på sådana pumpar. Dom har en förmåga att lösa en JFB fast det inte något direkt fel.
