Jag skulle vilja veta var man kan få tag i snygga diskreta ventilationsgaller. Jag har nämligen en skorsten som går upp i ett schakt och jag skulle vilja få ut värmen från schaktet med hjälp av galler som jag bara sätter i gipsväggen precis ovanför golvet(20 cm upp på väggen). Det skall vara ett inbyggnadsgaller. Eftersom eldning inte är min primära uppvärming utan endast för mysfaktorn så vore det kul att få lite av den värmen till övervåningen genom schaktet.
Jag har även ett förråd som är vinterisolerat och dörren till förrådet är också isolerad så att den kan änvändas till ett kallförråd(Midmade B1010). Behöver jag montera någon ventil så att luften rör sig mellan sovrummet och förrådet? Jag vill ha för mig att det annars kan börja lukta instängt i förrådet.
/Honeybun
