Man kan putsa över det.
Frågan är väl om det vore lämpligt att sätta rör först för genomföringar eller om man bara ska tänka att man kan vila fram kablarna vid behov.
Man kan också bygga en liten låda runt det. Är det fuktigt där?
Vila fram? Menar du vira/dra fram?tommib skrev:
Ingen fukt på ytan, har inte tagit bort isoleringen o kollat längre in.
Ta bort isoleringen och fäst upp kablarna mot taket och putsa igen. Eventuellt är hålet för stort, köp då någon tegelsten eller något, slå i mindre delar och bygg upp med bruk mellan. Det är som Tommib skriver bra om ledningarna ligger i rör går det att få på något är det bra, klipp upp det längs med sätt på och tejpa.
Bila var det ja.... Dumma autocorrect.
Det är nog smart att använda mjukare bruk få att det blir lätt att få fram kablarna. Undvik t.ex. husfix eftersom det blir stenhårt. Hellre då gipsputs eller liknande.
Gips i sig är ju inget problem med tanke på fukt mer än att det blir fult och då vet man att man måste göra något. Gipsskivor däremot är dåliga men det beror ju på kartongen.J Johan456 skrev:
Är man orolig för det kan man för all del ta typ KC-puts och blanda i lite extra sand så det blir lätt att riva bort vid behov.
