Tjena
Jag söker en snygg lösning på detta.
Kabeln sticker ut genom kaklet och det är ca 15-20 cm till köksskåpen. Kabeln ska till en armatur under skåpet. Hur hade ni gjort för att få kablen snyggt upp till armaturen?
P Positivnolla skrev:
Tjena
Tror du att du kan bjuda på en bild?
Totte_S
Kommer den ut på lämpligt ställe kanske du kan sätta ett vägguttag på förhöjningsram med kabelutloppet i underkant, och sedan gå vidare uppåt från uttaget till armaturen. Då får du ett extra uttag och ca 10 cm mindre synlig kabel. Sista biten kan du sätta en riktigt kabellist.
Müssli och 1 till
Det var en bra ide dock sitter det ett uttag redan lite vid sida av men tillräckligt nära för att de nog ska se konstigt ut. Kan ta bild imorgon så får man en bättre överblick.
Det var ca 10 cm till skåpet
  • Eluttag på kakelvägg över diskbänk med kabel dragen till ett skåp ovanför.
Düsseldorff
Är det nykaklat? Varför flyttade du inte kabeln innan du satte kaklet i så fall?
Appendix och 1 till
Jag hade kapat slangen och bara vikt kabeln upp till skåpet. Fäst med smältlim på väggen
Det hade ju varit smart tänkt av de som byggde om köket.
  • Ledsen
Düsseldorff
T
Ta ner några kakelplattor och lägg om röret. Så kan du passa på att flytta uttaget också så det blir centrerat. Hade förstås varit något enklare innan kaklet kom upp, men nu är du ju där du är.
Düsseldorff och 1 till
Är kabeln tillräckligt lång för att fästa mot vägg + överskåp? Borde väl finnas breda lister isåfall där kabeln ligger i högerkant av listen samtidigt som listen i sig är centrerad över uttaget.
Detta blev lösningen tillslut. Styggt som fasen men finns inte så mycket att göra nu.
De boende blev nöjd iaf
