2 548 läst ·
6 svar
6 svar
Snöig bild i tvsamfälligheten, lösning?
Vi har en tvsamfällighet där vi bor. Då bilden är halv till helkass så använder vi inte denna lösningen speciellt mycket utan har valt andra lösningar, precis som ägaren innan oss gjorde.
Men då vi ändå betalar för detta har det stört mig att man inte kan använda det. Men nu har jag börjat fundera på om det kanske är så att det är att vi som saknar korrekta tillbehör som gör bilden "snöig".
Vi har en coax jordkabel in i huset denna går direkt till en 4-vägs förgrening. Är det någon som vet om man skall använda någon sorts förstärkare eller någon omvandlare? Typ nåt sånt här:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=143386817
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=69729242
Mvh
Husdrömmaren
Mvh
Husdrömmaren
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 296 inlägg
Har du grynig analog bild är antagligen signalen för svag, alternativt kan det vara kortslutning mellan mittledare och jord.
Prova med att byta ut fördelaren mot en förstärkare. Säkerställ bara att ingen av kablarna ut från fördelaren går till någon granne....
Värt att tänka på är att om insignalen i huset är dålig redan vid första uttaget/ingående kabel så kan en förstärkare ha en negativ effekt då den även förstärker bruset i bilden, och ger således en sämre bild än vad du hade från början.
Har den grenats upp till flera uttag i huset så se till att byta alla koax-kablar till dubbelskärmade och alla kontakter till "modell bättre" och inte de gamla klassiska kontakterna med plasthölje.
sitter uttagen i serie så är det viktigt att ha rätt typ av serieuttag och det sista uttaget ska vara ett slututtag, alternativt att man sätter in ett slutmotstånd i ett serieuttag. Går kablarna separat till varje uttag så se till att uttagen är slututtag. Har man ett serieuttag istället för slututtag så har det en stor inverkan på bilden.
Framgick dock inte om de fyra kablarna gick vidare till uttag eller ej, bäst är om de inte gör det utan går direkt till varje TV så slipper du dämpningen av signalen som uppstår när den går via ett uttag eller en skarv.
Jag har själv analog kabel tv i mitt radhus, 2 fasta uttag, varav ett är grenat till två TV-apparater, och har faktiskt skaplig bild för att vara kabeltv, men det är just för att jag bytt alla uttag, kablar och kontakter.
Hoppas du fick någon info av detta i alla fall
här kommer några av de sakerna jag nämnde:
http://www.kjell.com/content/templa...&path=636500000,641000000,643000000,644500000
http://www.kjell.com/content/templa...&path=569500000,582000000,582500000,583500000
http://www.kjell.com/content/templa...&path=636500000,641000000,657000000,659000000
Hejsan,
Tack så jättemkt för era svar
Vi har inga antennuttag alls i hela huset och samtliga kablar leder till våra tv apparater så det blir ingen arg granne ifall jag rycker lite.
Tänkte på det ni skrev att det antingen kan bli bättre eller sämre med en förstärkare, vårt system är uppbygt så här:
Svart coax jordkabel in genom väggen, vit platskontakt, vit plastkontakt, 15 cm svart coax kabel, 4 vägsförgrening, två antensladdar ut till varsin tv apparat. Kan de där vita plastkontakterna vara boven bakom att bilden är snöig de ser nästan ut som dessa:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=53247945
Mvh
Husdrömmaren
Mvh
Husdrömmaren
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 296 inlägg
Självklart kan signalen vara för stark, men då får du oftast ett fel som yttrar sig genom diagonala ränder över rutan. Sen är det en ovanlig företeelse att signalen är för stark, men visst, ngn inom samfälligheten kan ju ha skruvat upp en förstärkare ute i nätet. Tyvärr sitter dom oftast oskyddat i garage och dylikt.
