1 583 läst ·
2 svar
2 svar
Snö/is på vinden vid kabelrör
Hej upptäckte för ca 2 veckor sen när jag var upp på kallvinden att det var snö vid alla plaströr som syntes där kablar går ner i huset.
Berodde det på att jag hade problem med ventilation som stannade kanske ovh det var övertryck nån dag innan jag lyckades fixa samtidigt som det var ner till -33 grader kallt.
Det var inte is som frusit fast utan mer som snöflingor som man kunde vifta bort men på ett ställe hade det blivigt mycket mer än på dom andra ställena som bara hade lite.
Jag har tittat nu senare också och på dom ställena jag inte idest krypa till så är det kvar men det har inte blivigt mer.
Men jag tror ändå inte det är så bra att det blir så här, vad kan man göra för att förhindra detta.
Täppa igen skälva hålet så det inte är nå mellanrum mellan rör och kabel?
Tänkte på vissa ställen är det bara rör som sticker upp, där har det varit tv kabel tidigare men jag har bara bytt ut och droppat ner nätverkskabel ist.
Eller är det inget att bry sig om?
