9 901 läst ·
4 svar
10k läst
4 svar
"Snigeldynamit"
Jag har grävt ett dike för dräneringsrör. På två ställen går berget upp för högt. Någon som har erfarenhet av att ta bort berg med snigeldynamit.
Jag behöver ner ca 50 cm och brett så 1-2 rör går dit.
Alternativet är dynamit men det ligger 3 hus i närheten så det blir ett större projekt.
Snigel funkar säkert men det kan ta lite tid. Alternativen som finns om du vill undvika sprängning är spräckkilar eller vattenspräckning.
Kombinationen snigel + spräckkil kommer man ganska långt med om man vill jobba själv lite....
Borra med Cobra är också lite speciellt, dom strular, det låter fan m.m....
Vi har harvat lite med detta för vår utbyggnad men kommit fram till att det i slutändan blir samma peng att ta dit ett proffs som vattenspräcker. Han gör det dessutom betydligt snabbare.
PJ
PJ
Har använt snigeldynamit för att få bort lite berg i ett dräneringsdike och det funkar, men det kan gå åt en hel del om det är mycket berg.
I mitt fall var det c:a 1m långt och 30 cm djupt som togs borts och det gick åt några hinkar snigeldynamit. En del bankande med slägga också (berget spricker, men det är inte så att det lyfts upp och lägger sig på skottkärran om man säger så. Jag tror att det gick åt c:a 4-6 hinkar totalt.
När du skall borra, se till att ha en ordentlig bergborr, typ Cobra eller Pionjär. Jag borrade först med en hyrd kraftig borrhammare (egentligen ämnad för betong skulle jag tro, men de hävdade att den var ok för berg), men det tog evigheter och mycket kraft för att hålla emot. Borra ett halvt hål, låt maskingen svalna, upprepa. Men Pionjären jag sedan hyrde var det som att skära i smör om man jämför, ett hål som tog mig en kvart med borrhammaren tog en halvminut med Pionjären.
Enda svårigheten med den stora bergborren var att borra på på sneda ytor, det är inte direkt en maskin man lätt håller på ett ställe om det sluttar. Rakt ner är det en barnlek.
Kolla i denna Power Tools Stenspräckare Stenspräckning
Det går att hyra, pris??
Kommer troligtvis att krävas licens framöver för detta.
Jag fick tag i en kille som sprängde. Han borrade ca 20-25 hål och laddade. Sedan fyllde vi diket med jord (1 m tjockt). Knallen märktes knapt och allt berg var i flisor. Gick mycket smidigt och blir nog inte så dyrt. Har inte fått räkningen ännu.
