6 486 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Snigeldynamit vid kallt väder
Jag har nu borrat en massa (32 st) hål i hörnet av ett jätteblock som ligger just i kanten av mitt hus, i ett hörn där jag ska lägga dränering och gjuta ny grundsula just utanför den gamla gråstensgrunden. Jag har också köpt ett par burkar av Finjas snigeldynamit. Jag är allmänt ganska händig och har byggt en hel del, men har aldrig använt snigeldynamit förut.
På burken står att den inte fungerar vid minusgrader, och att man om utetemperaturen är under 10 grader ska använda 20 grader varmt vatten vid tillblandningen.
Jag bor i Skåne, där temperaturen just nu pendlar rund nollstrecket. Om några dagar förväntas temperaturen falla mer.
Så till mina frågor, ställd till medlemmar med egen erfarenhet eller god teoretisk kunskap (snillen spekulerar kan väl svara på någon annan tråd).
1 Hur ska man beräkna åtgången? Hur många deciliter blir det av en tvåkilosburk?
2 Är det just fryspunkten som är det kritiska, eller fungerar snigeldynamiten mer allmänt sämre ju kallare det är? Om det är fryspunkten som gäller, kan jag hälla i en sats någon av de närmaste dagarna. Om det är allmänt kallt väder som betyder mer, så får jag snällt vänta på våren, vilken här i Skåne kan komma närsomhelst.
Sist jag var tvungen att vänta på mildväder för en större gjutning, så var jag klar med förberedelserna före jul, men fick vänta till Kristi Himmelsfärd för att kunna göra jobbet. Vill helst inte råka ut för detsamma den här gången.
Kommer inte riktigt ihåg hur många liter det blev av en 10kg burk men det räckte inte långt när jag tog bort en knalle och jag vet att jag fick köpa ett gäng burkar, det handlade om några liter på 10kg pulver. Om jag minns rätt så tror jag det gick 30-40 kg pulver till ca 2m2, ca 40-cm djup och 32mm hål
hyr några värmemattor/tjältiningsmattor och täck ytan med något dygn innan du skall spräcka och låt dom ligga igång efter du fyllt hålen så kommer det nog att funka bra
Tack för tipset! Har redan köpt två burkar 2 kg Finjas, men har insett att det inte kommer att räcka särskilt långt. Vet du var man kan köpa Impabs variant? Har också hittat till denna, med "låga" priser. (Allt är ju relativt, som bekant).
Snigel dynamit Dynacem köp billigt på nätet
Lämna tillbaka Finjaburkarna och köp dynacem istället. Det fungerar utmärkt och går dessutom att köpa i kallvariant. På deras hemsida finns en tabell för att beräkna åtgång baserat på håldiameter och längd.
