Hej !
håller på att göra om ett rum i min lägenhet, huset är från -64 med lättbetongväggar. tanken är att rummets väggar skall göras fria från tapet, spackas upp och sen bara målas (skall bli ett barn rum).
problemet är dock att vid rummets fönster så sitter det normala foder åvan och under men på sidorna sitter där ~20cm breda foder och det ser sviiin fult ut. anledningen till detta är att föreningen bytte fönster för en 8 år sedan, och har väl då satt in ett smalare fönster, hålutrymmet döljdes då med mega-foder.
tanken vara att i samband med renoveringen av rummet att vi skulle fixa detta så vi fick normala foder runt fönstret, så idag slet jag bort fodrerna för att kolla vad som finns därunder. där fanns, från väggen räknat: stenvägg, 10mm bred fog (utefog), 45mm träregel, 20mm bred fog (utefog), fönster.
regeln sitter ungefär 1mm in från vägg-linjen och fogarna också. det syns inga skruvar i regeln så jag vet inte hur den sitter fast.
fogen mellan regeln och fönstret kommer jag nog inte bry mig om då den täcks av de nya fodren, men frågan är hur jag på lämpligt vis skapar en osynlig övergång från stenväggen över fogen och regeln. fogen känns svampig på vissa ställer och hård på andra.
kan jag använda snickerispackel direkt på regeln utan att det kommer att spricka?
vågar man även använda snickerispackel över fogen? kan man förstärka fogen på något vis?
funderar eventuellt på att skära bort den gamla fogen och trycka dit fogskum istället, och sen snickerispackel över skum och regel?
övriga förslag emottages varmt...
//Zeb
Det finns "armeringsnät" för spackelfogar som man kan använda. Det förstärket spacklet betydligt. Är regeln bara 45 så kommer det nig inte spricka av rörelser i träet men om du spacklar över mjukfogen så vet man aldrig vad som kan hända. Spacklet där kommer att bli känsligt för våld, något som är dåligt i ett barnrum :
ta bort lite fog. Såga til en tunn list och tryck in och spackla sen över allt. Det blir nog bra. Fördelen med att bara måla är att det är lätt att göra om när det inte håller.
ok, tack för hjälpen. är dock skeptisk till att ha en sten->trä kant som spacklas över, jag känner på mig att det kommer att spricka i skarven.
tog bort lite av fogen, och det ser ut att vara ett 10mm hålutrymme därunder. jag tror att om jag fyller detta med utrymme med fogskum istället så får jag både ett hållbart underlag samt en fog som kan röra sig de 10-delar som trät rör sig.
om jag använder glasfiberarmering till spacklet, behöver jag ens använda snickerispackel? eller kan jag lika gärna använda vanligt sand spackel? (tycker att snickerispackel är lite svårt att arbeta med).
//Zeb
puffar upp...
Jag spacklade en masonit-gips skarv med armeringstejp och sandspackel. Det har hållt än så länge (c:a 1 år). Är du mycket orolig så sätt en list i skarven men lämna 1 mm och fyll den med latexfog. Då kan det röra sig. Personligen har jag svårt att se att en 45 mm regel skulle röra sig så mycket att det skulle spricka.
ok, tack för hjälpen... testar med sandspackel+armering så får vi se... har 5 lager tapeter att riva, så det tar ju ett par veckor. kan ju ta fönstret först så får det röra sig i ett par veckor iaf. spricker det så kan jag skrapa upp sprickan och fylla med latex innan jag målar så blir det näst intill osynligt...
//Zeb
