Håller på och sätter klinker i badrummet...nu visar det sig att en platta har hamnat snett utan att vi observerat det och nu är sättbruket brunnet (Med facit i hand; försök aldrig efterjustera en plattas höjd genom att knacka på den från långt avstånd för då ser du inte om den vrider sig...). Vad gör man? Fogen mellan två plattor är nu i ena ändan så smal att man kan få ner nageln emellan men inte mycket mer. Springan är alltså ypperlig för att få ner vatten i men det lär bli svårt att få ner fog. Givetvis är detta i duschhörnan. Å andra sidan är det som jag förstår mycket stor risk att ta upp en platta. Under sitter rollat höganäs + deras nya duksystem. Den estetiska biten kan jag leva med men kan det bli bekymmer om man inte får i fog på ett bra sätt? Hjälp!
Har fått samma problem - funderar på att försöka knacka bort plattan försiktigt bit för bit med litet stämjärn eller nåt liknande. Förmodligen får man bort också lite av fixet och kan sätta en ny platta med tunnare skikt av fix. Å andra sidan kan man lika gärna strunta i det :)
spelar det ingen roll estetiskt så behöver du inte oroa dig. fogen är ju inte tät ändå. ibland fogar man inte vägg golv vinkeln med någon fog alls
lite fog går väl ner plattorna är väl inte helt raka i sidorna
Risken att tätskiktet skadas är MYCKET stor om man skall försöka få loss en platta i efterhand, och då måste ju hela golvet och väggarna göras om.
Antagligen är det bara du sjäv som kommer att lägga märke till "missen".
Du kanske kan använda lite silikon i samma färg som övriga fogen just där det är väldigt trångt.
Om det inte spelar någon roll rent estetiskt så finns det väl ingen anledning att ta bort plattan och fixa till. Fogen är ju mest för det estetiska.
Foga på som vanligt och låt det vara.
Är man stadig på hand KAN det ju gå att slipa till fogen runt om med stenskiva på vinkelslipen eller diamanttrissa. Gäller att inte gå in för djupt bara. Testa på egen risk.
