7 606 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Sned belastning på faserna.
Ta ut en huvudsäkring och se vad som slocknar.
Om du har en gammal gängsäkringscentral så är varje rad vanligen en fas. I en normcentral är det nomalt var tredje säkring, men behöver absolut inte vara det. Om du är bekväm med det kan du öppna centralen och titta efter. Se till att bryta strömmen först.
Titta över enfaslaster t.ex. tvättmaskiner m.m. som är anslutna till en gammal trefasgrupp. Dom maskinerna kan behöva byta fas. Risken är att någon har kopplat in dom på " första lediga fasskruv" i anslutningspunkten utan att tänka på lastfördelningen mellan faserna.
Om man ansluter maskinen färg mot färg i en.trefasdosa från 1970-2000 då är brun andra fas enligt svensk standard.
Man kan kolla om ev. Spishäll är ansluten som enfaslast eller tvåfaslast.
En tångamperemeter är guld värd i detta läge. Då kan man öppna centralerna och mäta runt varje fasledare.
Hur stora är huvudsäkringarńa? Är dom 16 eller 20 a, då kan man behöva höja säkringarna ett steg. Generellt brukar installationen medge 25 a huvudsäkring utan större ombyggnader. Bytet av värmesystem kan skapa problem. Risken finns att man bara flyttar runt problemet mellan faserna med nuvarande huvudsäkringstorlek.
