Bor i hyresrätt och hoppas jag får svar ändå ::)
Jag bor i en helt nybyggd lägenhet (flyttade in 1 nov i år). Nu till mittproblem. Elementen låter hur högt som helst. Speciellt det stora i v-rummet. Sitter man och tittar på tv så får man skruva upp ljudet rejält (till en nivå som inte borde accepteras av resten av hyresgästerna).
Jag har pratat med hyresvärden och dom skickade hem tillverkaren till mig. Dom sa att det är tillåtet ayy elementet låter 30 db innan det klassas som en oläglighet. Han påstod att dom inte lät "speciellt mycket" och att det kan bero på att "det är mitt på dagen och det inte är speciellt kallt ute"! Jag beskrev mitt problem och sa att det låter mer ju kallare det är. Elementet funkar så att det värmer till den grad som termostaten är inställd på. Sedan stägs värman (vattenburen) av och sätts på först när temperaturen sjunker under gradantalet som termostaten står på.
Jag bodde innan i en lägenhet från 60-talet som också hade vattenburen värme i elementen - dom lät absolut ingenting - även när vi hade 25 minusgrader ute!
Vad kan man göra - finns det någon hyreslag som gör att man måste tåla detta oljud!
HJÄLP!
Edit: Stavfel...
Ett vattenburet element ska inte låta något överhuvud taget om det är rätt injusterat och luftat. ;)
Enligt tillverkaren så är elementet rätt installerat och luftat. Ingen vill ta på sig ansvaret att få elementet tyst!
Någon som vet om det där med 30db stämmer?
Har aldrig hört talas om det. ::) Låter nästan som något EU-påfund eller en dålig ursäkt från leverantören. ;)
Vet du var man kan kolla upp om denna regel finns?
Om någon kan hjälpa mig med så vore jag tacksam om ni kunde maila mig då jag inte är inne på denna sidan så ofta: oxhagen@hotmail.com
Regler för ljudnivåer i bostäder hittar man i BBR99 kap 7 www.boverket.se/novo/filelib/forfattningar/bbr/bbr94/bbrkap7.pdf
I ditt fall då avsnitt 7:12 och 7:22. Viktigt i texten är delen "Om rena toner regelmässigt
förekommer, skall särskilda åtgärder vidtas för att begränsa störningarna
från dessa." (7:12)
Vilket innebär att om det ringer/tjuter/visslar (eller vad man vill kalla det) om elementet ofta så skall det åtgärdas.
Det ljud som kan uppstå i ett ellement beror oftast på att det är för högt tryck över termostatventilen och att det då alstras ljud.
Försvinner ljudet om man vrider på termostaten (om det går att vrida på den vill säga) ?
Tyvärr kan jag inte hitta den regeln. Råd & Rön har testat element bl.a. ett med fläkt och skrev följande: Fläkten låter en del; tillverkaren uppger en ljudnivå på 30 dB(A).
Testet hittar du här: http://www.radron.se/templates/test____3198.asp
Tyvärr kan jag inte maila dig från denna datorn, så det får någon annan göra isf.  ;) ;D
Edit: FrittDrag hann före med sitt inlägg, som verkar vettigt. ;)
På din beskrivning låter det som att du kommit i kläm med ett antal byråkrater som inte vill erkänna sina misstag. När dom inte vill erkänna sina fel stödjer dom sig på någon paragraf (i detta fall ljudnivå i en lägenhet), men vem skulle vilja sova vid ett kylskåp.
Jag tror man skall skilja på juridik och vad som anses vara normalt. Jag skulle hävda/ kräva en normal standard och detta innebär inte att man skall ha 30db i vid sin sovplats
Ett element skall och ger inte ifrån sig hörbara ljud.
Problemet med många paragrafer är att dom inte riktigt täcker in allt.
T.ex. detta med ljud. I många reglerverk så ser man bara till dB(A) värdet, vilket i många fall kan vara missvisande (en dB(A) mätning missar allt lågfrekvent buller/vibrationer).
Men sedan kan jag förstå dom som monterat anläggningen för ljudproblem kan vara bland dom värsta att komma tillrätta med.
Ibland kan ljudet bero på rena felkonstruktioner från början som kan vara svåra att åtgärda. Och då är det lätt för dom att mumla något om någon "paragraf".
Men tycker inte att man skall ge sig utan kämpa på och se om du inte kan få rätt.
Man kan även höra med sin kommuns "Miljö och Hälso"-kontor (heter lite olika i olika kommuner). Dom kan komma och mäta ljudnivå och lägga krav på hyresvärden att åtgärda problemet.
Lycka till.
Försvinner ljudet om man vrider på termostaten (om det går att vrida på den vill säga)?
Ja det gör det! Men då försvinner också värmen... >:(
Edit: Jag tackar för alla svar! Sånt uppskattas! Jag skall kontakta min kommuns miljöombudsman som kommer kunna hjälpa mig!
Försvinner ljudet när du vrider på termostaten så är det helt klart att det är trycket från pumpen som skapar ljudet (beroende på tryckfallet över termostatventilen).
Kan även vara fel på termostatventilen som måste bytas men det är ett rätt litet ingrepp att göra.
Bara att jaga på, sådant här skall en hyresvärd åtgärda tycker jag.
