I vårt torp har vi en minimal tvättstuga som är en enda stor maskinpark pump, hydrofor, vvb, avsurningsfilter, tvättmaskin.
Nu hade vi tänkt pussla in en grovdiskho med blandare. Det går fint men hon hamnar så att vi måste kunna lyfta ut den från tvättstugan när tex filtret måste underhållas.
Jag är ute efter en lösning att kunna koppla på och av kall och varmvatten till blandaren på hon på ett smidigt sätt. Finns det någon sådan lösning där ute?
Hon kommer stå rejält inpusslad och kommer inte utsättas för flytt när den är påkopplad.
Tacksam för tips på hur vi kan gå tillväga.
För att det skall fungera på den minimala utan är det sådan här ho som går in och dessutom kommer stå lite med baksidan ut från väggen. Kan alltså inte ha den stående mot väggen med vägghängd ho. Det är som sagt en minimal yta
Någon som har något bra tips för vad man har för rör och kopplingar för att kunna ha en någorlunda smidig hantering att stänga av inkommande vatten och koppla loss tvättstället och blandaren utan att förbruka material? För att sedan kunna flytta tillbaka tvättstället med blandaren, koppla in oh slå på vattnet? Det rör sig kanske om att flytta ut tvättstället en gång per år i samband med filterrengöring eller allmän kolla läget kring vvb osv.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Annars finns ju lösningen med typ Gardena snabbkopplingar med autostop-kopplingar på trycksidan. Ingen aning hur de funkar för varmvatten men det kan nog funka bra nog om man är ute efter en enkel lösning.
Gardenakopplingar är inte gjorda för att stå under konstant tryck och inte heller de slangar man ansluter på dem.H Harald Blåtumme skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
En halvkoppling förbrukar bara lite fiberbrickor då och då men man måste dit med skiftnyckeln.
Men jag upprepar, sätt blandaren på väggen.
Protte
Protte
Det är alltså galet välfyllt i rummet så kan inte ha någon blandare på väggen tyvärr. Lösningen får nog bli balofix som vinklas ut från väggen och sedan är bara frågan kring smidig påkoppling därifrån ut från väggen till blandare. Gärna med mjuka rör. Det rör sig om ca 60 cm ut från väggen.
Rummet är bara 110x200 och innehåller vattenpump, hydropress, vvb, tvättmaskin, filter. Så det är alltså inte mycket att spela på när ett tvättställe med blandare skall in... trångt eller effektivt nyttjande av yta
beroende på hur man ser det.
Anslutningsslang finns ju i alla möjliga längder.
Jula har ex 70 och 150 cm.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...allation/pex-slangar/anslutningsslang-452361/
