2 765 läst ·
5 svar
5 svar
Snabb grunkurs i ventilation..
Hallå.
Nyligen köpt ett hus byggt -57. Suteräng med källarplan. Under sommaren haft en uppmätt luftfuktighet på RH 89% med mögelangrepp som följd. I källaren finns ett badrum med ventil rakt gemom väggen = inget självdrag. Är en Pax fläkt lösningen? Hur fungerar då tillluften? Har endast hittat en ventil som dock står öppen. Verkar inte som ventilationen fungerar tillfredställande. Vad säger experterna?
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Grundkurs:
Ventilation betyder luftombyte. För att ny luft ska kunna komma in, måste gammal luft ut.
I en bostad ska det råda undertryck, är de det så SUGS luft in. Undertryck skapas genom att tvinga ut luft uppåt eller utåt. Självdrag innebär att man genom en HÖG, LÅNG kanal skapar en termisk självgående ventilation. Funkar te x skitbra om man har en skorsten. Ofta saknas skorsten idag, och då får man skapa drag på konstlad väg.
Då gäller:
Luft in i de rena rummen, sovrum, vardagsrum te x. Ofta genom spaltventiler vid fönstren. Även vädring funkar.
Luft ut i de "smutsiga" utrymmena, d v s kök och bad. Kök, ofta genom en köksfläkt, bad, ofta genom en central fläkt på tak/vind.
Har man ett rum i källaren som ska ha in ny luft, måste man tvinga ut den gamla luften ur det rummet (annars så finns det ingen plats för ny luft in). Detta gör man genom en självdragskanal som går hela vägen upp i huset (då funkar det, nämnligen ju högre desto bättre), eller en ventil genom ytterväggen och en paxfläkt som TVINGAR ut luft. Inluft kan ofta vara genom DÖRREN, om nästa utrymme är bra ventilerat.
Att enbart sätta in en ventil i väggen funkar ofta dåligt. Det är "öppet" för ny luft att komma in, men eftersom ingenting TVINGAR den gamla luften ut, så händer, -ingenting.
Då gäller:
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
Vi har ett fönster på övervåningen som det jämt blir kondens i då det blir kallare ute. Betyder det att vi har övertryck och att den varma fuktiga luften pressas ut den vägen, eller kan det ha andra orsaker? Fönstret är tvåkopplat och det finns luftspalt mellan fösterbågarna så att uteluften kan röra sig mellan glasen. Vi har PAX fläktar som går både på över och undervåningen.
· 529 inlägg
Det är luft som kondenserar mellan glasen. Man brukar lösa det så här:
I botten av bågen, mellan glasen, där borrar du ett antal 8 mm hål. Alltså underifrån, halva hålet kommer i ytterbågen och halva i innerbågen. Börja med typ 3 hål. Löste det sig inte öka till 5 hål o s v.
