13 105 läst ·
49 svar
13k läst
49 svar
Snabb fråga om bärlina och stolpskor
Ja, bra idé. Vi förstår nog inte varandra helt enkelt. Sen vad jag påstått att du skrivit som du menar att du inte skrivit får vi nog aldrig veta. FÖR DU SKRIVER JU INTE I KLARTEXT!K kniv skrev:
Ett tips. I framtiden när du vill att någon ska förstå dig, så istället för att skriva ”..du påstår något..” skriv istället VAD det är denna någon påstår. Då vet mottagaren vad det är du syftar på, och kan således ta diskussionen längre utan en jäkla massa gissningar.K kniv skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det ska vara en-två cm frispel under regel i såväl stolpskor som balkskor, det ska inte vara vatten som står kvar där. Eller har jag missförstått frågan helt?
Jag vet inte om jag borde ge mig in i den här diskussionen egentligen, men kommer inte hela förvirringen här från att ni pratar om olika saker? kniv pratar om plinten och stolpskon medan Davidbagare pratar om stolpskon och regeln/bärlinan...Davidbagare skrev:
Eller hur. Jag har också för mig att de inte ska vara dikt an stolpskon. Att man isåfall ska ha en bit tjärpapp mellan. Men tror du på att ha dem ”svävande” som jag har nu då? En ide jag har är att borra upp 10mm hålet i stolpskon och eventuellt sätta en genomgående bult för att få det att hålla bättre än bara de fyra skruv som är nu..K kniv skrev:
https://www.traguiden.se/konstrukti...gning/grundplint-med-stolpfot/principlosning/
Stolpskorna sitter ju inte ordentligt. Det får du fixa innan du gjuter…Davidbagare skrev:
Konstigt påstående du gör... stolpskon gjuts ju fast i plintarna.Davidbagare skrev:
Däremot skall bärlinan ta i botten i stolpskon. Annars hamnar hela tyngden på skruven.
Alternativt kilar du in något mellan bärlinan och stolpskon.
Produkter som diskuteras: "ankarskruven"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
319 kr inkl moms
Om du tänker tryckimpregnarat är det väl ok, annars finns det käcka plastkilar som är dränerade.T Troberg skrev:
Om det va otydligt så menar jag alltså samma del av stolpskon som du själv nämner att bärlinan ska vara i botten av. Att armeringsjärnet under själva skon ska gjutas i plinten är jag på det klara med😊Nissens skrev:
Enligt träguiden ska man ha syllpapp mellan stolpsko och bärlina. Är det för att hindra att vatten som sugits upp i stolpskon ska gå över i bärlinan? Man verkar ha tänkt fel eller så litar man inte på att folk kan skilja järn och betong, och tycker att man därför alltid ska skydda träet med syllpapp så man slipper tänka.S snikanor skrev:
Hej.Davidbagare skrev:
Varför inte titta på länken i kommentaren 36. Där har du alla tänkbara svar på din enkla fråga du har försökt få svar på.
Ser fram emot att få se hur bygget blev.
Lycka till med allt
