Jag har försökt med en massa olika huskurer att få rent fogarna/kaklet i mitt badrum utan att lyckas.
Det sitter som berg.
Är det någon som har något tips på hur jag kan få bort smutset?
Se bilder nedan..
Tack på förhand!
Se bilder nedan..
Tack på förhand!
Ser ut som kalkfläckar. Testa ättiksprit (24%).
Hjälper inte det kan man testa utspädd saltsyra som sista utväg. Men blöt fogar först (med vatten) och undvik att få saltsyra på dem. De tar skada av syran. Använd handskar/skyddsglasögon!
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Det finns medel för fogrenovering som rengör och förnyar fogen, det är. Starka grejer som inte skadar fogen. Finns hos din lokala keramikbutik, se exempel: https://www.tebo.se/FILA-Fogrenovering-Filakit-nr2/article typ den modellen. Såg rätt ingrott det där. Lycka till
Mitt tips är också ättika. Blöt upp hushållspapper med ättika och lägg på pappret över natten. Så rinner det inte av eller avdunstar, mycket bättre effekt.
Tack för alla svar!
Börjar att prova med ättikan som jag redan har hemma!
Har precis samma sorts fläckar på golvet vid det inkaklade badkaret. Känns som skrovligt i klinkern, tror att det är någon konstig kombination av kalkutfällning och dålig kvalite på klinkern jag köpte till badrummet. Har testat citronsyra, bikarbonat och vigvatten men än har inget bitit, kanske är läge att ta till kemilådan snart..
