5 353 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Smeg spis signalerar fel på dubbla plattor, samtidigt - varför?
vi har en SMEG spis , typ en sådan här fast äldre modell:
https://www.elgiganten.se/product/v...VI-LmCh2QTQZzEAQYASABEgLXtPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Båda plattorna till höger började häromdagen parallellt att sluta fungera, samtidigt. Fel meddelandet / tecknen ser ut som en digital nio utan topp och ena sträcket till höger om ni förstår vad jag menar. Har fått rekommendationen att kontrollera säkringarna, vilket jag har gjort (hittade bara en), dock utan att spisen börjar fungera igen.
Tacksam för tips på vad kan vara för fel och hur kan man lösa det.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej, villa, har hittat en säkring som går mot köket men sedan så är alla andra säkringar intakta och då tänker jag att det inte kan vara det som är felet, eller?
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 358 inlägg
Där bör finnas 2-3 säkringar bara till spisen.
Skruva ur säkringarna och kolla eller helst mät.
Smeg är det sämsta som finns i hushållsapparat och vitvaruväg. Italienare ska bara göra pasta och pizza.
Står "spis" längst in till höger på den svarta centralen...kolla de tre säkringarna.
Det kan vara så att du saknar en fas.
Är säkringarna hela så kan du nog tyvärr räkna med att det är elektroniken som gett upp i hällen.
Hade tidigare en häll från Smeg och där delade två zoner samma elektronik. Efter två dyra reparationer med några års mellanrum fick den åka till tippen tyvärr.
Återvinningen är en naturlig plats för SMäckJ JonasSun skrev:
Kan tillägga att varje reparation kostade som att köpa en ny motsvarande häll (hade tyvärr utgått), men höll emot i det längsta då ett byte skulle innebära att jag var tvungen att göra ingrepp i min bänkskiva som den var nedsänkt i.J JonasSun skrev:
jag tror dessa hällar görs i polen hos amica eller motsvarandeJ JonasSun skrev:
