E Ekliptikan skrev:
Ja det kan säkert vara hammaren och att jag greppar för hårt? Surt eftersom jag trodde jag investerade i en skitbra hammare
En skitbra hammare har ett dämpande skaft som inte överför all rekyl till handen.
Ekliptikan
Antagligen gör du något du inte brukar göra och går från 0 - 100 över en natt. I det här läget är rådet att vila och eventuellt lite antiinflammatoriskt utmärkt. Skulle tippa på att du, oavsett hammare, kommer få ont om du fortsätter spika i nuläget.
Zodde och 11 till
S Simonstahl skrev:
Konstiga råd? Tyckte jag var saklig och tror han förstår att hammaren han använder är boven.
Ja, ditt råd var sakligt och bra.
Men knappast de övriga
Hur många 1000 spik brukar du slå i vanligtvis? Är du inte van spikare spelar hammaren lika mycket roll som strumporna när du springer Göteborgsvarvet otränad….
Det senare kan jag intyga ger en del smärta… 😉.
På allvarligare tema, vila några dagar och kör Ipren. Sen spikar du lite försiktigt och ser hur handen reagerar.
Perplexus och 1 till
Tack för alla råden! Jag byter både hammare och hand så vänstern får vila. Blir kanske lite mer tidskrävande annan typ av smärta om jag kör med fel hand dock 🥲Stiletton har väldigt grovt skaft också så det kanske kan funka att köra med en lite smalare.
H
Köp spikpistol
Sedan säljer du den när du är klar.
Då blir det som en "hyra" förlusten du gör.
Utan press på att bli klar en viss dag pga att hyran tickar på varje dag som du inte är klar.
Så tänker jag.
Fideliox och 1 till
Instämmer med de andra om att avbryta det som framkallar smärtan. Vila tills det känns bättre (minst en vecka?) Sedan återuppta men med mycket mindre dos och öka på efterhand OM handen tillåter. Var extra vaksam och lyhörd på kroppens stoppsignaler när du återupptar. Du vill inte dra upp skadan om och om igen och få långvariga problem.
Anonymiserad 135652 och 1 till
Men, nyfiken fråga, hur mycket panel har du kvar att spika? 5000 spikar bör väl räcka rätt långt även på ett stort hus.
Generellt skulle jag säga att du ska byta hammare, som du är inne på, och sedan variera. Spelar inte så stor roll vilken hammare bara den är annorlunda. Du kanske även kan prova med att byta grepp på något sätt.
Men jag tycker du ska vila handen helt några dagar, ”extrema hugg av smärta” låter inte som något du ska utmana.
Jag fick tennisarmbåge av att lägga golv. Satt i ett halvår tills jag fick en kortisonspruta direkt i senfästet.
Ekliptikan
Fick samma problem när jag la om taket bara av att spika alla reglar och läkt.
ont i armbågen lång tid efter.
Nu när jag bytte panel valde jag att skruva istället. Mycket skonsammare för händer och armar men inte för plånboken 😅
vanpire
det går ju att skruva om man inte gillar spikpistol
E Ekliptikan skrev:
Hej! Håller på att spika panel på ett stort hus, så det blir mkt spikande. Valde bort spikpistol av flera skäl. Nu har jag av tomkartonger att döma, hamrat i 5000 spik.
Det De senaste gångerna har jag fått extrema hugg av smärta ungefär mitt i handen. Idag var det så illa att jag inte kunde spika.
Nån med mer erfarenhet som känner igen detta och lite tips på hur man ska behandla det?
Mvh
Hej! Varit med om samma när jag la om taket med enbart hammare😅 det går över när handen får vila. Du ska inte fortsätta belasta handen innan den känns bra igen
Hammare med träskaft och annan teknik löste mitt problem med handleden, eller var smärtan nu satt. Spikar med en 200 kronors Bacho.
Ekliptikan
Fick samma smärta efter panelspikning och framförallt fogning (klämma fogpistol) som jag gjorde ungefär samtidigt.
Blev några sömnlösa nätter några veckor (bra för övriga produktionen iofs 😅).
Nån som kallade det karpaltunnelsyndrom.
Försvann när jag istället hyrde spikpistol och köpte en batteridriven fogspruta, smärtan har inte heller kommit tillbaka 😊
Exakt samma då gissar jag eftersom fogsprutan var nästa mer smärtsam än hammaren. Ska överväga pistol
