BirgitS
· Stockholms län
· 49 176 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 176 inlägg
Uppdateringar sker automatiskt i bakgrunden så jag vet inte hur ofta det har skett. Går jag till Ikeas uppdateringsinformation i appen så kan jag se att vissa ljuskällor uppdaterades i september eller oktober samt innan dess var det i februari. Höst-uppdateringen innebar ändring av en tidsgräns, då rimligen för att den tidigare innebar problem ibland. För februari-uppdateringen står det att versionen innehöll en ny stack, fixade ett problem med att lamporna blev oåtkomliga efter gateway-reset, en säkerhetsfix och fixade ett problem med att en viss fjärrkontroll inte kunde ändra till en annan scen.S Schonas skrev:
Ska köpa vattenlarm som ska kopplas till zigbee-brygga och står i valet och kvalet mellan dirigera och Philips hue. Har en Google Nest hub gen 2 som jag förstår inte är kompatibel med zigbee. Enligt Ikea går det att koppla ihop dirigera med den och då styra belsysning på distans osv. Vilket känns som en bra grej att kunna göra om man har trådlös belysning. Men min fundering är om Ikeas övriga smarta saker såsom högtalare, luftrenare osv är kompatibla med hue eller Google Nest eller om jag då behöver dirigera för att kunna styra de? Är de kompatibla med hue eller Google Nest lutar jag åt en hue, annars känns dirigera bättre om den krävs för Ikeas smarta prylar.
Tacksam för svar om någon har koll och erfarenhet? Ikea kunde inte riktigt svara på frågan.
Produkter som diskuteras: "vattenlarm"
Vattenlarm Housegard
Varnar tidigt vid vattenläckage
150 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 49 176 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 176 inlägg
Hue-appen verkar vara helt inriktad på belysning, det går att lägga till ljuskällor som är Zigbee-kompatibla men inget annat vad jag kan se.A Apelsin24 skrev:Ska köpa vattenlarm som ska kopplas till zigbee-brygga och står i valet och kvalet mellan dirigera och Philips hue. Har en Google Nest hub gen 2 som jag förstår inte är kompatibel med zigbee. Enligt Ikea går det att koppla ihop dirigera med den och då styra belsysning på distans osv. Vilket känns som en bra grej att kunna göra om man har trådlös belysning. Men min fundering är om Ikeas övriga smarta saker såsom högtalare, luftrenare osv är kompatibla med hue eller Google Nest eller om jag då behöver dirigera för att kunna styra de? Är de kompatibla med hue eller Google Nest lutar jag åt en hue, annars känns dirigera bättre om den krävs för Ikeas smarta prylar.
Har testat Futurehome från Norge. Trevligt gränssnitt. Bra app. Kostar nån tusenlapp om man vill köpa begagnad för att testa. Har stöd för Z wave och zigbee. Gick dock över till HomeAssistant då ajg behövde en del avancerade funktioner som Futurehome saknar.
/S
/S
Home Assistant är en programvara man installerar på en lämplig dator. T ex en Raspberry Pi. Till datorn kopplar man sen ytterligare hårdvara för att kunna kommunicera via olika protokoll, t ex Zigbee, Zvawe, etc.
Fördelen är att man med en enda hub kan kommunicera och koppla ihop prylar från i princip alla tillverkare oavsett teknik.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
IKEAs lampor funkar även med Hue, och båda bryggorna funkar med Google Nest. Dessvärre vet jag inte hur övriga IKEA-grejer funkar med Hue. IKEAs lampor fungerar, som du redan var inne på, inte med Google utan brygga men IKEAs högtalare borde funka direkt med Google. Vilka vattenlarm som funkar eller inte ihop med Dirigera eller Hue, vet jag tyvärr inte. Till IKEAs gamla Zigbee-hub kan man inte koppla något annat än IKEA-produkter så oavsett vilken brygga man väljer är det smart att dubbelkolla att den är kompatibel med övriga grejer man ska köra.A Apelsin24 skrev:Ska köpa vattenlarm som ska kopplas till zigbee-brygga och står i valet och kvalet mellan dirigera och Philips hue. Har en Google Nest hub gen 2 som jag förstår inte är kompatibel med zigbee. Enligt Ikea går det att koppla ihop dirigera med den och då styra belsysning på distans osv. Vilket känns som en bra grej att kunna göra om man har trådlös belysning. Men min fundering är om Ikeas övriga smarta saker såsom högtalare, luftrenare osv är kompatibla med hue eller Google Nest eller om jag då behöver dirigera för att kunna styra de? Är de kompatibla med hue eller Google Nest lutar jag åt en hue, annars känns dirigera bättre om den krävs för Ikeas smarta prylar.
Som redan nämnt, Home Assistant klarar typ ALLT, men det är också en produkt med rätt hög inlärningströskel så den är inte för alla. Jag kör den själv och skulle aldrig välja något annat, men den kräver viss teknisk kunskap.
Blend de enklaste sätten att komma igång med Home Assistant är att köpa en Home Assistant Yellow - Home Assistant (home-assistant.io) som kommer förinstallerad med en Zigbee modul förberedd för thread. Men även om det har blivit mycket smidigare på senare år så har det fortfarande en viss inlärningströskel.A Apelsin24 skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Om du har "en dator vilken som helst" så kan du ju testa att installera Home Assistant och klicka runt lite. Kanske har du redan någon smart pryl hemma och i så fall är chansen stor att HA upptäcker den av sig själv, sen kan du leka runt med den.A Apelsin24 skrev:
EDIT: Alltså en dator som du kan installera om. Det blir ju dåligt om du blåser din jobbdator...
EDIT 2: Såg nu att man kan köra HA virtuellt i Windows mfl, så du behöver ingen dator som du kan döda (trodde det bara gick i Linux och liknande).
