6 204 läst ·
33 svar
6k läst
33 svar
Smart elcentral, skippa strömbrytare?
Sida 1 av 3
Kommer att bygga helt nytt lösvirkeshus inom 6-10 månader.
Runt "elen" så tänker jag att jag skulle vilja slippa dra el till strömbrytare helt, istället ha telefon ++ samt ett gäng mer eller mindre fasta fjärrkontroller i de olika rummen.
Här finns ju olika smarta-hem-lösningar men jag tänker att man kanske bör gå ett steg längre och göra el-centralen "smart"?
Hittar inte något vettigt, eller vet kanske inte vad jag ska söka på
Tacksam för guidning!
Jag antar du vill ha ett antal vägguttag i rummen samt en taklampa. Känns som en liten vinst o skippa brytaren.
Börja med att rita upp dina rum och placera ut vad du vill ha vart. Något som jag ångrar idag är uttag uppe vid taket. Där kan man ha mycket spännande saker som trådlösa högtalare eller liknande.
Tänk en gång till är mitt råd. Du kan ha smart belysning trots brytare, du kan ju använda app och/eller fjärr ändå.
Högst troligt kommer du ha gäster eller annat folk i ditt hem som kommer famla efter brytare när de ska tända eller släcka.
Det du söker är KNX. Men jag tror inte på att helt ta bort strömbrytarna, helt plötsligt har appen till telefonen slutat uppdaterats och då står du där med ett system som inte går att använda...
Kolla på niko.
Lättare gränssnitt än knx. Såklart inte samma industriella standard. Men mer än nog för en vanlig slutanvändare. Väldigt enkelt att programmera. Man drar bara en bussslinga (finns även trådlösa) dit man vill ha brytare. Styrningen sker i centralen så dra ut 7 ledare till de olika rummen.
Närvarosensor på typ hall och badrum kan väl vara smart, och det kanske underlättar jämfört med att installera en lampknapp. Utebelysningen har jag skippat lampknapp till, bara smart styrning.
Men att skippa strömbrytare helt tror jag är fel. Men ångrar man sig kan man sätta trådlösa smarta strömbrytare i efterhand, så det är ju inte helt kört.
Men det kostar inte så mycket att dra elen i rätt byggskede, jämfört med att ordna i efterhand.
Kolla inte på Niko. Säkert inget fel på grejerna men är det ett eget protokoll då kan man stå där om 10 år och inte kunna få tag på grejer längre. Det skulle t.ex. kunna ske om Niko försvinner från marknaden. KNX är det absolut bästa och dyraste för att få till det du vill ha, frågan är om det är värt det? Bygg en traditionell installation och komplettera med ”puckor” som kommunicerar via typ Zigbee eller Zwave. Du får få en installation som fungerar även om du vill ta bort det smarta. Du behöver dock tänka till vad och hur du vill styra samt ha plats för ”puckar” där du vill ha det. Puckar kan vara dimmers, brytaktorer etc.
Där sitter väl intelligensen i ljuskällorna? Då har du inte så mycket annat att välja på. Brytaren måste stå i tilläge för att kunna styra med app. Det är väl det sämsta av hemautomation i mina ögon.G OMathson skrev:
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
Monterat fjädrar på brytarna så om man vill tända med knappen så går det faktisk men det går inte att släcka med knappen. Har även några plejd, även de ett låst system, men på plejd kan man både tända dimma och släcka med knappen. Jag är nöjd med båda.J Johan456 skrev:
Jag skulle nog satsa på
1. puckar bakom brytare med mesh.
Då får man ett fint och stabilt system utspritt över hela huset. Perfekt för badrum, fönsterbelysning, hall ,motorvärmare och led-spots
2. Philips hue
Där du vill ändra vitbalans på skenet exempelvis lite varmare ljus på kvällen skulle jag satsa på Philips hue. Det går att styra hue extern av de flesta smarta hem controllerna . Perfekt för barnen, när kvällsbelysning går igång är de dags att sova
Perfekt för vardagsrum sovrum kök osv
3. Trådlösa små brytare vid väl valda ställen som kan styra speciella scener eller specifika lampor. Exempelvis xaomi små brytare. 3 funktioner per brytare är väldigt skönt. Av, på 50% på 100%
2. Philips hue
Sjukt bra svar i vanlig ordning, stort tack! Massor med info o tips, bara börja läsa på. Och det är inte så viktigt att skippa strömbrytarna. Tänker att jag vill ha olika "kommandon" eller scener eller vad det kan heta: "Kvällsbelysning-vinter", "eftermiddag-sommar" - stör ju inte om där sitter brytare så gäster kan släcka / tända
Nu är ju niko inget litet skit företag men förstår hur du tänker..J Johan456 skrev:Kolla inte på Niko. Säkert inget fel på grejerna men är det ett eget protokoll då kan man stå där om 10 år och inte kunna få tag på grejer längre. Det skulle t.ex. kunna ske om Niko försvinner från marknaden. KNX är det absolut bästa och dyraste för att få till det du vill ha, frågan är om det är värt det? Bygg en traditionell installation och komplettera med ”puckor” som kommunicerar via typ Zigbee eller Zwave. Du får få en installation som fungerar även om du vill ta bort det smarta. Du behöver dock tänka till vad och hur du vill styra samt ha plats för ”puckar” där du vill ha det. Puckar kan vara dimmers, brytaktorer etc.
Den risken finns dock alltid förutom troligen med knx. Men då är man låst på andra sätt. Kontentan är nog att man skall redan vid installationsskedet iaf dra en busskabel och inte förlita sig till mesh. Det är för mycket info i ett system och det får man inte med i trådlösa system än så länge.
Jag har tex att när jag tänder en brasa så känner systemet att tempen går upp i rökröret och ett specifikt scenario går in. FTX systemet går in i brasläge och även en fläkt går igång om temperaturen blir för hög i rummet. Samma med tvn. När jag sätter på TVn gå gå ett annat scenario in. Nu är ingen utav det unika skaker på något sätt. Utan det viktiga är att jag kan sitta i soffan och programmera det med telefonen enkelt och det är användlarvänligt. Dvs motsatsen till knx.
Fläktar
