3 360 läst ·
7 svar
7 svar
Smart el i garagebygget
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Håller på att bygga garage och vill ha el som styrs med en app i luren tex.
Finns det ngt man kan montera i elcentralen tex.
Vill kunna styra eluttaget till bilvärmaren (på utsidan av garaget)
Vad kan vara smart att styra mer ?
Kommer att ha belysning över arbetsbänken + övriga ytan (i taket)
Eluttag lite varstans en bit upp på väggar.
LLVP för uppvärmning , men den styrs nog på pumpen ( underhållsvärme /vanlig värme/kylning)
Hej.
Jag skulle nog kika på en lösning med Z-wave.
Då har du återkoppling på vilket läge brytare mm är i, det vill säga om det verkligen är "På" eller "Av", samt att det finns många bra finesser man kan införa
I mitt garage styr jag utsugsfläktar, beysning, motorvärmare och även utomhusbelysningen.
Har även byggt ett 12-voltssystem för att kunna ha lite ledljus om strömmen försvinner, några LED-spotlights i taket som går på 12V gör stor skillnad då.
Samt att jag även kan köra garagets kodlås, så blir jag inte utestängd vid strömavbrott.
Har byggt detta system väldigt enkelt med ett MC-batteri och en CTEK-laddare.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Utomhusbelysningen är ju perfekt att styra med smart el.
I mitt bostadshus är det jag själv som får vara "smart"
Utsugsfläkt , kommer jag nog att behöva ,om det blir mycket svetsrök eller hög luftfuktighet.
Frågan är om en sån styrs bäst med en vanlig strömbrytare eller ngt annat ?
Jag styr utsugsfäkten både via strömbytare (med timer) men även med hjälp av Telldus och innetemperaturen i garaget, så när det är varmt får den gå på natten när jag inte är där och kyla ner lite.Tomture61 skrev:
Men du ska nog ha strömbrytare också.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/plejd/plejd-controller
Den där verkar ju också intressant.L Leif i Skåne skrev:
Har den någon central programvara, så att man kan styra saker på distans, typ slå på bastun när man är på väg hem?
Vet du vad det blir för praktisk räckvidd när man styr lokalt, det verkar vara bluetooth?
Bluetooth har normalt 10 m men med fri sikt 30-100 m
Har man flera PLEJD bildar dom ett mesh-nätverk som kan bli hur stort som helst, man behöver inte var närmaste den man programmera.
Kolla på deras hemsida samt på Youtube för tips.
Det är inte svårare än att ställa in väckningen i mobilen.
Det kommer en modul för kommunikation över internet, så bastun kan du nog fixa till hösten.
Ok, tack för infon, det var intressantL Leif i Skåne skrev:Bluetooth har normalt 10 m men med fri sikt 30-100 m
