man kan ju ha tre sovrum i villa västervik, bygga väggar i vinkeln mellan kök och vardagsrum. är lite sugen på det då vi har många barn.
ni som har villa västervik, tror ni det blir trångt? gillar egentligen den öppna planlösningen :/ tänker mest på köket, får där plats med ett bord och 6 stolar då?
vilket är billigast och lättast: att först ta öppen planlösning när huset byggs - och sedan bygga rummet i efterhand med väggar och en dörr (om några år).
eller att bygga huset med tre sovrum - och om man inte behöver använda det i framtiden riva väggarna och ta bort dörren så planlösningen blir öppen?
skriv gärna, och om någon här har västervik med tre sovrum, lägg gärna in bilder snälla! tack på förhand!"
Jag måste säga att jag själv är inte så förtjust i Västerviks planlösning. Jag har en känsla att det där blir lite outnyttjad yta om du inte har ett sovrum där. Men som sagt var...smaken är som baken :)
Sedan skulle jag absolut inte sätta dit en vägg om jag inte behövde den nu, mycket lättare att sätta dit en vägg än att ta bort en med märken i tag, golv och väggar.
Om jag skulle bygga nytt med Smålandsvillan och tror att jag kommer behöva tre sovrum, då skulle jag satsa på två våningar men vänta med att inreda den andra....och personligen skulle jag ta Nybro, tycker såååå bra om den :)
Håller med evasch..får man välja mellan Västervik och Nybro är Nybro i en annan division ...jag menar titta på hur stollarna har placerat tvättstugan ????mitt i huset och en värmepump mot väggen till sovrummet ..mmmm kanon bra ..var ska man göa av dom små barnen som varit ute i leran ???dra in dom genom halva huset för att spola av dom eller gå runt på baksidan och in den vägen ..näää för liten tvåttstuga och ingen groventre
Hejsan!
Vi byggde en Villa Västervik för ca tre år sedan. För oss var ett stort kök en av de viktigaste sakerna. Därav tog vi bort sovrummet bredvid köket. Håller inte alls med den som tycker att utrymmet inte utnyttjas - man får ett kök med matplats både för vardag och fest. Kan också upplysa att vi gjort en egen köksö ca 1,5 m bred placerad i höjd med fönstret (bredvid altandörr på långsidan). Den delar av köket på ett bra sätt samt ger mer arbetsyta.
Däremot valde vi inte öppen planlösning ända in till vardagsrummet - något vi är glada för idag. Vardagsrummet är svårt nog att möblera ändå (satt in kamin såsom många andra).
Vi funderade på öppen planlösning och fick tipset att om man ej väljer öppet mellan kök & vardagsrum så förstärks det inte i taket på samma sätt som om man har väggen kvar. Det går ju snabbare att sätta upp gipsvägg än att såga upp vägg, fixa golvet osv. Kanske något att änka på om man är fundersam på öppen planlösning.
Vår övervåning står nu klar och där får vi ett par sovrum. Känns onödigt med mer än två sovrum nertill - i alla fall för oss.
hummm....nu blir jag lite fundersam. Jag upptäckte att jag hade Visingsö i tankarna när jag svarade, så Västervik kan jag inte säga så mkt om, för litet för oss. Men Hilding, vilket sovrum menar du? Och byggde ni väggarna själva, smålandsvillan verkar inte så sugna på att flytta väggar
Titta på Ljungby med 3 sovrum, vår kommer vecka 16.
Hej evasch!
Bara återkopplar till dina frågor på mitt tidigare inlägg.
Vi har alltså valt bort det sovrum som finns utritat på Villa Västervik i övre högra hörnet på standardritningen (på SMV:S hemsida) ovanför vardagsrum och bredvid köket.
På frågan om vi själva byggde väggarna vill jag bara förtydliga att vi inte valt att alls ta upp en öppning, dvs inget behov att sedan bygga igen. Detta då vi kom fram till att vi verkligen inte vill ha öppen planlösning.
Skrev det mer som tips om man är lite osäker på om man vill ha öppet mellan det stora köket och vardagsrummet. Gör du det tror jag med största sannolikhet att du får göra det själv. Men att sätta en/ett par extra reglar i en öppning för att sedan gips är ju ingen "rocket-science" precis.
Lycka till och hoppas ni hittar en lösning som passar just era behov.
