12 374 läst ·
27 svar
12k läst
27 svar
Smal strömbrytare
· Blekinge
· 12 391 inlägg
Men då måste ju dosan vara innanför foderlistorna, eller?
Gyllenhaks har snygga strömbrytare, egentligen för utanpåliggande montage men kan monteras med bottenplatta av trä på dosa. Är dock inte billiga. https://www.gyllenhaks.se/index.php?main_page=index&cPath=247_351
Gysinge har träplattor https://www.gysinge.com/products/775/väggplatta-utan-spår som kan användas för montering av THPG utanpåliggande brytare https://www.gyllenhaks.se/index.php?main_page=index&cPath=247_157
THPG har väldigt bra kvalitet enligt min erfarenhet. Elektriker brukar dock inte vara så förtjusta i THPG eftersom de är lite krångligare att installera än moderna brytare.
Jag tycker att strömbrytare är svinaktigt dyra.
EU = godkänd i ett land = godkänd?
exempel 9 euro
https://www.screwfix.eu/lap-1-gang-2-way-10ax-toggle-switch-brushed-stainless-steel.html
Vanlig vit med liten snygg tryckknapp
5 stycken för sek 60
länk till alla
https://www.screwfix.eu/electrical-lighting/wiring-accessories/light-switches?limit=64
exempel 9 euro
länk till alla
Ja det var ju ett trevligt svar. Jag insåg inte att detta forum var kusin med Flashback.E elmont skrev:
Om man heter Elmont så antar jag att man har stor kunskap. Då behöver man inte vara spydig mot en hjälpsam amatör.
Tack för svar Elmont, jag skall hålla mig ifrån att göra inlägg i framtiden
Tja, om du tittar själv så ser du att strömbrytaren är 92 mm bred så den är inte applicerbar i detta fallet. Du kan också se på den enda recensionen som finns på sidan att en konsument tycker att det är skit eftersom de går sönder.
Som sagt, frågan om skruvavstånd är synnerligen relevant. Brittiska prylar borde passa (c/c 60,3 mm istället för 60 mm) men det kan bli lite snett på skruvskallarna.
Den du länkar är inte direkt billig med sina 9 pund. Flerpacket med 5 för 60 är troligtvis ännu värre skräp.
Om man inte har extensiv erfarenhet så bör man vara försiktig med att rekommendera elmateriel som inte är standard för Sverige. Det kan funka men det kan också bli tokigt, godkänt eller inte i EU.
Såg att renova surface har kommit ut. 70mm bred och 27mm hög. Kan bli riktigt smutt för dessa problem.
https://www.se.com/se/sv/product/WD...nova-utanpåliggande&node=12368284544-funktion
https://www.elbutik.se/product.html/renova-surface-stromstallare-utp
