1 534 läst ·
8 svar
8 svar
Små solcellslampor eller slinga, finns det?
God kväll, nu kastar jag in handduken och ber i stället experterna om råd.
Har en tanke att hänga upp diverse flaskor och glas i stora körsbärsträdet och skulle vilja att de hade något typ av belysning när det skymmer. Har letat efter små solcellslampor man kan "lägga i" flaskhalsen med själva solcellen kvar ovanpå. Eller en slinga med leddioder men där krävs det ju att det är lite mellanrum mellan lamporna.
Det jag hittat är denna, http://m.clasohlson.com/se/Hängande-lampa-med-solcell/36-6176 men känns lite dumt att bryta sönder ca 30 st. sådana för 900kr...
Någon som sitter inne på något tips om vad jag kan använda? Då jag ska ha ganska många så får det gärna vara budget.
// JA
// JA
Självbyggare
· 10 292 inlägg
Kolla på Aliexpress. Finns hur mycket som helst av detta där.
Självbyggare
· 10 292 inlägg
Sök på "LED String solar".
· Blekinge
· 12 291 inlägg
De flesta solcellslampor ger ett erbarmligt ljus för de har ju bara några kvadratcentimeter yta till solceller. Jag har haft några såna men slängt alla. För dåligt. Om du vill se dina flaskor titta gärna på olika julgransslingor.
Var inne och kollade på Ali igen men de slingor som finns passar inge så bra. Skall ju vara minst en meter mellan varje flaska/lampa.
Iofs är inte solcellel ett krav, kommer någon på någon annan lösning med skymningsrelä och timer så är jag öppen för förslag.
Är syftet att hela uteplatsen ska lysas upp lite fint, eller ska lamporna bara vara dekorativa?
Jag tror att lösningen med att demontera clas ohlsson-lamporna kan fungera utan problem - detta blir ju ett hemmafixarprojekt hur du än ser på det. 900kr för 30 lampor med solcell är inte dyrt - börja att testa med en och se hur de är konstruerade.
Självbyggare
· 10 292 inlägg
Du kan klippa sladden efter lagom antal lampor och skarva med lagom lång sladd till nästa grupp. Det är bara 1 tåtar att hålla redan på. Märk dem före du klipper om du är osäker.EI30-SaC skrev:
