15 509 läst ·
37 svar
16k läst
37 svar
Sluttjafsat om ångspärrens/ångbromsens vara eller icke vara?
Alla de där artiklarna handlar ju om lufttäthet och konvektion? Men ångspärren behövs väl för att förhindra diffusion? Varför har byggnormerna annars krav på att det inre tätskiktet skall vara 5-10 gånger diffusionstätare än det yttre? Det är väl för att fukt från huset inte ska gå ut i isoleringen, men fukt från isoleringen ska gå ut i fria luften?
Diffusion har vi redan avhandlat, se inlägg nr 15. Längst ner står om diffusionens knappa påverkan. Detta handlar alltså om renovering, inte nybygge.
Jag får övertryck av all ängslan med fuktvandring i gamla hus. Vill man ha bekymmer och oroa sig så ska man bygga in plast. Allvarligt talat. Det finns ingen exakt vetenskap om hur hus fungerar, det finns ingen allomfattande norm som vi kan luta oss emot. En sak är säker, om det fungerat i tex 100 år eller mer är det inte fel. Isolera med måtta och anstränga sig att förstå hur det gamla huset fungerar med sitt självdrag som man faktiskt kan reglera, så kommer man långt.
I äldre hus brukar man blanda vedeldning med annan energi, t ex värmepump och man har kanske inte 22 grader varmt inne. Nu var det ju tal om fuktvandring och inte energiförbrukning. Fuktvandring är det även i kallställda hus.
Det jag menade är att om man nu renoverar ett äldre hus vill man kanske försöka sänka energiförbrukningen lite. Att då motivera att man inte behöver ångspärr med motivet "det är ändå korsdrag genom huset" blir lite dumt. Det är väl det korsdraget man vill få bort för att få ner driftkostnaderna?
Korsdrag? Självdrag är inte korsdrag. Man kan renovera utan tilläggsisolering men med vindduk under ny fasadpanel då sänker man energiförbrukningen. T ex, vi byggde en ny farstu med träfasad, vindduk, termoträ, plywood, på ett av husen, det medförde att hela övervåningen kunde användas och vinden isolerades med lösull. Fönsterenovering och tätning mår alla hus bra av, då minskar energiförbrukningen. om man låter bli att sätta tätningslist i överkant på vissa innanfönster kan du styra ventilationen. Eldar du i spis och kakelugn så kräver detta tilluft, i gengäld så förbrukar du förnybar energi. Vindskyddet är viktigt, viktigare än ångspärr, där var lerkliningen mycket viktig förr för det blev tätt i väggarna. den buffrar dessutom fukt. Så om man har gammalt hus med lerklining så spara hellre den än sätt plast är mitt råd. Vi tog ner lerklining i ett rum för den var förstörd av att det hade runnit vatten på insidan av väggen. Gissa vilket som är det kallaste rummet? Nu använder vi inte ens det på vintern, det är kallställt.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
