Hej, jag har förstått att man som lekman får BYTA eluttag själv, även jordade om man vet vad man gör, på egen risk osv.
Jag har vid en köksinstallation fått två stycken NYA eluttag framdragna och nu sitter där en eldosa med kablarna inuti, framdragna och klara för montering.
Frågan är: kan jag slutföra monteringen och ansluta kablarna och fästa uttaget själv? Är det att betrakta som samma sak som om jag hade demonterat befintliga uttag, eller är det att betrakta som "ny installation".
I praktiken är det ju samma jobb. Det är 3 trådar som ska anslutas och uttaget ska fixeras på väggen. Samma som om jag hade demonterat ett gammalt uttag först.
Jag frågar därför att elkillen är sjuk.
Skruva dit dem själv. Det finns inte någon som helst risk att det blir några negativa konsekvenser om du vet vad du gör.
Kan du utföra jobbet helt korrekt är det ju som sagt inget problem, men strikt tror jag inte du får det. För att få reda på det har du lagt frågan i fel undergrupp, ställ den i de dubbelt slätvattenkammade A-barnens uppblåsta juridikdel. Kan hända det går att klämma någon droppe ur stenen där, så du inte drabbas av något dolt fel, hävningsklausul, reklamation e.dyl.
Müssli och 1 till
Ska trådarna klippas eller skalas så kan det väl finnas en liten risk att man gör fel. Men som pelpet skriver, "om du vet vad du gör" så borde det inte vara några problem.
Krypton
Som sagt strikt juridiskt så får du inte nymontera uttag, även om allt är förberett. Men det lär inte bli några konsekvenser juridiskt.
I praktiken ser jag (nästan) inget problem, jämfört med ett byte av uttag. Grundförutsättningen är givetvis att du vet hur du skall göra.
Men med (nästan) menar jag att om du byter ett bef. uttag så kan med visst fog förutsätta (fast man skall aldrig förutsätta något) att det bef. uttaget var korrekt installerat. Dvs. att jordtråden faktiskt är ansluten korrekt i sin andra ände, i centralen. Alla andra fel skulle ha visat sig under åren det bef. uttaget funnits och fungerat.
Men om detta är nya ledningar som aldrig varit tagna i bruk, så är de inte testade. I princip kan de vara helt oinkopplade i sin andra ände, och det finns en liten risk att de är felkopplade. Med andra ord, efter installation av de nya uttagen så bör du testa uttagen med minst. en enkel uttagstestare (finns ex. på Jula). Det bör man göra även vid byte av bef. uttag. Men det finns inte med i de "officiella" instruktionerna från elsäkerhetsverket för privatpersoner, så där är det inget krav. Man antar att trådarna är korrekt installerade, det nya uttaget blir iallafall inte mer fel än det gamla osv.
Bo.Siltberg och 2 till
Att byta ett icke monterat, icke idrifttaget uttag under pågående entreprenad borde väl ge någon matsked åtminstone ur stenen. :)
Du brukar ju vara snar med implementation av lagar etc, varför så lättsinnig nu? Finns ju många konsekvenser möjliga här likt de hempularen tog upp. Betydligt allvarligare än lätt tugg kring reklamerade dörrar och inget att gömma sig bakom om försynen spelar ett spratt.
S
Finns mycket som kan bli fel här. Rent tekniskt så är det långsökt, är det en elektriker som dragit kablarna lär dom vara korrekt installerade får man hoppas, och då är det svårt att göra fel i ett vägguttag. Men rent praktiskt kan installationsfirman vägra lämna garanti på anläggningen (om dom har gjort hela köket t.ex)
Vägra driftsätta gruppen före dom gjort en kontroll av den, du kan såklart motsätta dig detta och bara drifta det själv, men då finns inga intyg på kontroll före drifttagning och därmed är installationen precis lika godkänd som om du gjort alltihop själv.
Jag hade öppnat upp alla uttag, kollat uppskalningen både av yttre höljet samt av alla ledare, så att inte kopparn är skadad eller för kort uppskalad. Sen hade jag kollat igenom alla kopplingsdosor du vart i och kollat varje kopplingsplint.
Som Hempularen skrev, stor skillnad att byta ett fungerande uttag mot ett annat än att nyinstallera då man inte dragit trådarna själv men i praktiken inget problem. Men det ena är lagligt och det andra inte.
Se Elsäkerhetsverkets hemsida, de har även en broschyr vad man får och inte får göra men är inte alltid så duktiga att hänvisa till några föreskrifter.
Ok tack. Jag ska maila elektrikern och dubbelkolla så att allt är klart förutom just monteringen av uttagen.
Jag var inte lättsinnigare nu, det var ju det jag försökte få fram, att när man byter är det bara att "koppla loss och sen koppla in det nya likadant", men monterar man nytt är det ju lite mer att tänka. Klippa och skala tog jag som exempel bara. Det var ju därför jag flikade in det där med att man ska veta vad man pysslar med.
GK100
Det kommer en annan kille från samma elbolag imorgon och tar det så jag löser saken den vägen.
