Har en röd expationkärl brevid pannan och
den verkar tappa trycket så jag fyller nytt
vatten i systemet. Inte bra :-/ jag vet ...
Men nu till frågan ;D gummibälgen ska ha
ett lufttryck av 0,5 ,,,, kan det vara slut luft
i den ::) Hörde en sa att man ska kolla luften
i kärlet ca:varannat år :P
Men hur pumpar man in luft och vars ???
Tackar på förhand ;)
Det brukar finnas en bilventil där man kan pumpa in luft. Prova först att öppna den lite. Om det kommer vatten så har du hål på blåsan och måste byta kärl (eller blåsa om det går).
Brevid säkerhetsventilen finns det en liten
rund grej ::) men det är en skruvskalle på
den ??? Ska man skruva bort den kanske
och under den kanske det finns en bilventil.
Under kärlet fanns det en skyddsplast bit
gängade av den och där var det en bilventil.
Ska kolla trycket senare när jag får tid ;D
Tackar för hjälpen .... ;)
