Vi har tänkt och behålla det slipade betonggolvet i allrum/vardagsrum i vårat nybygge.
Om man i dagsläget häller vatten på golvet, då får man fram den färgen och blankheten vi vill ha!
Men hur får man den ytan konstant?
Frågan är vilken typ av behandling man skall ge de?
Skall man lägga på en klarlack? Får man det resultatet då, samma som när det är blött?
Eller skall man slipa golvet ännu mer tills de blir blankt?
Har ni några synpunkter? Egna erfareneter?
DVE
DVE
Du får nog kasta på någon form av epoxilack... så har du en grymt slitstarkyta
Det finns speciella oljor för betong golv, används bla i industri miljö och ger en slitstark yta - vet inte om det blir jätteblankt.
Alcro / Beckers har det, tror även Flügger.
/Mazen
DVE; hur löser ni övergångarna till andra golv, och vad blir det andra för golv?
Vi kommer köra slipad svart betonggolv i Allrum/kök och samtliga hallar. Sen in till alla rum blir det ju dörrar och därför trösklar. Oavsett vilket golv det blir där blir det en naturlig övergång från hall golvet till rumsgolvet så att säga.
Kolla med Beckers - "Industrial coatings". Det finns stenhårda ytbeläggningar för industrigolv i olika färger som ni kan använda. Ni hinner i "hemmamiljö" gå i graven innan det golvet är utslitet.
