Hej, vi ska bygga nytt men blivit avrådd av en byggfirma att ha slipat betonggolv som ytskikt pga massa problem med skador, sprickor, fläckar osv. Är det så svårt eller vågar inte byggfirman sig på ett sånt projekt?
Patrik V.
Bild?
Vi har inte börjat bygga än, vi är i planeringsstadiet men blivit avrådd att ha betonggolvet som vårt ytskikt, istället för typ click golv.
Min fråga är om någon av er gjutit ett sådant golv, vilka problem som uppstår, behövs special betong osv. Behöver man skydda det sen under byggtiden, vi ska bygga lösöres hus.
Patrik V.
Ja, det är svårt att gjuta en hel platta utomhus med målet att det ska bli ett perfekt ytskikt. Många gjutare vill inte ta på sig ett sånt projekt. Bättre i så fall att gjuta på ett lager efteråt med lämplig massa för att skapa betongkänslan.
Petpil och 2 till
Byggarna VILL inte göra detta för att det innebär att de hela tiden måste tänka sig för inför alla olika moment.
Det bästa är att slipa hela plattan med en stor maskin INNAN stomresning, du får ett jämnare resultat och slipper all kostsam och tidskrävande kantslipning.
Problemet blir då att ytskiktet på plattan måste skyddas från skador under hela byggprocessen, vilket är betydligt lättare sagt än utfört i praktiken.
Av egen erfarenhet vet jag att sån plastbelagd papp som ofta kallas "mjölkpapp" bör ligga som första skikt mot betongen, ovanpå det kan man lägga valfri träskiva för att skydda pappen från mekanisk slitage. Viktigt att tänka på att INTE tejpa fast pappen mot golvet, all typ av tejp kommer lämna spår efter sig, dra upp pappen nån dm på alla väggar och tejpa på väggen istället.
Annat viktigt jag lärde mig under mitt eget bygge med slipat betonggolv är att upphandla gjutningen och slipningen på en entreprenad som får ansvara för resultatet. Köper du gjutningen från en entreprenör och slipningen från en annan så kommer de bara stå o peka på varandra om något skiter sig... O du står där med valet att leva med resultatet eller bila upp hela plattan och gjuta om.
Mathias Sigtuna och 8 till
MrJay
Låter som byggaren inte vågar sig på det.
Roger Fundin och 1 till
Precis som andra säger så är det jättesvårt att hålla ett betonggolv (slipat eller inte) oskadat under ett bygge.
En rostig spik och lite fukt så har du en fläck som är väldigt svår att bort.
Ska du ha ett exponerat betonggolv så ställer det dessutom stora krav på utförandet för att undvika sprickor etc. (som varit acceptabla vid övergolv). Betong recept och armeringsmängd behöver anpassas.
Så jag har viss förståelse för er byggare, framförallt då betongarbeten inte är lätt att åtgärda I efterhand om något går fel. Vad säger ert kontrakt om det ändå skulle bli en synlig spricka, ska de bila upp hela plattan och göra om? Den risken vill man nog inte ta.
Men självklart går det och en riktigt duktig betong firma som gjuter mycket plattor är nog mer villig att ta på sig detta än någon som bygger kataloghus på löpande band...
TRJBerg och 2 till
Tack för svaren, det har verkligen givit oss en funderare på om det är värt att försöka oss på detta med alla risker det innebär. Ser så lätt ut på dessa tv program typ Husdrömmar där betonggolvet ser snyggt ut.
Kudazai och 2 till
Lite beroende på vilken yta det är fråga om så kan man ju avvakta gjutning (och ev stomresning) och ta beslut efter det..
Det finns stora fördelar med att slipa som sista steg när allt är klart, men möjligen är nackdel att det blir svårt/svårare att få till bra finish i hörn mm.
Dock bör man redan vid gjutning rådgöra med erfaren gjutare om recept, ballast mm.
Bektam och 1 till
Det finns ju mikrocement...
Reklam
MrJay
Billigt och bra, material ligger på ca. 1200kr/m2
  • Wow
Patrik V. och 1 till
Antagligen billigare än att få plattan snygg hela vägen från gjutning till färdigt hus med allt vad det innebär.
SvanteC och 2 till
Och hur mycket extra tror du att det kostar med gjutning och slipning, samt att hålla den "ren" under bygget...?
Patrik V. och 2 till
MrJay
De flesta som har slipat betonggolv är ute efter att få ballasten de bestämt i förväg synlig, något som du aldrig kan få av microcement. Lika bra att flytspackla till en bråkdel av kostnaden, du får samma yta.
Evilemil och 1 till
