Har ett gammalt parkettgolv som jag hittade under ett fult laminatgolv.
Funderar på att slipa upp golvet men det sitter flera tusen dyckert i parketten. Antagligen spikades parkettbitarna fast när man upptäckte att golvet knakade, vilket det fortfarande gör.
Hur som helst funderar jag på vad jag ska göra. Går det att slipa golvet utan att behöva slå ner eller plocka bort var enda lite spik? Eller borde jag kanske bara glömma golvet och lägga nytt?
Ja, vad säger man?
Golvet går att slipa med dyckerten i, men det kommer att kräva något slippapper extra. ;)
Om du tycker om golvet och undrar hur det kommer att se ut efter slipning, skulle jag föreslå att du hyr en Rotex 150 för några hundra (om du inte redan har en), och provslipar några kvadrat av parketten. Slutbehandla också så ser du om du gillar slutresultatet.
Tycker du om vad du ser så slipar du om allt och slutbehandlar, annars lägger du nytt.
Tror ni det handlar om många extra slippapper eller är dyckerten så pass små så slipen knappt märker dem?
Jag tror säkert att det blir snyggt om det bara funkar att slipa golvet trots alla dyckerts.
Jag funderar på hur mycket mer golvet kommer knaka när man har slipat ner alla huvuden på dyckerten och om kan göra något åt knakandet? Att spika är uppenbarligen ingen smart lösning.
Hur många slippapper extra det behövs är ju omöjligt att svara på, det beror bla. på hur djupt skallarna sitter och hur grova spiken är.
Knakandet får du nog lära dig leva med. Att göra något åt knakandet på liggande golv är i stort sett omöjligt. För att råda bot på detta ordentligt måste du först ta upp golvet, åtgärda underlaget så att det blir stumt och "sviktfritt" samt lägga tillbaka parketten igen.
Dyckert borde rimligtvis inte innebära några problem för en slipmaskin, men om någon dyckert är liite uppkäftig och river sönder pappret och tar sig in till valsen så är det bara att byta vals. De var inte billiga sist jag kollade.
Sen skulle jag inte vilja riskera att få ner glöd i uppsamlingspåsen. Det fina slipdammet brinner fort. Väldigt fort.
Mja, gnistor...
Valsen på en golvslipmaskin snurrar vädigt långsamt, och inte så fort att gnistbildning uppstår. I alla fall har jag aldrig varit med om det.
Långsamt skulle jag inte vilja påstå, men visst, de har inte samma rpm som en vinkelslip t ex. De maskiner jag kört (bl a Hummel, Örebroare, Tiger och nån maskin från Bona samt Wolff) har alltid gjort så att det slagit gnistor så fort pappret kommit i kontakt med metall.
