5 725 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Slipa nytt furugolv innan behandling?
Tjenare!
Håller på att lägga in ett furugolv i lägenheten som jag senare planerar behandla med lut och hårdvaxolja. Golvet är av enklare variant inköpt på bauhaus.
Golvet är hyvlat. Frågan ät om man behöver slipa golvet något innan man börjar behandlingen? Kanske är det så att man annars inte får "grepp".
Mvh
Mvh
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 318 inlägg
Nej, det behöver du inte om du inte är livrädd för upp till 0,1 mm höjdskillnad mellan plankorna. Det finns en anledning varför det är en liten halvmillimeters fasning på plankorna. Luten är ett oerhört starkt rengöringsmedel i sig och avlägsnar all smuts och fett som finns på ytan. I och med att det är en vätskefas kommer även träfibrerna att resa sig lite lätt. Det motsvarar en lätt uppruggning om man misstänker dåligt fäste. Därför är det viktigt att direkt efter lutbehandlingen mätta golvet med olja, vax eller såpa så att porerna fylls med annat än ny smuts.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 318 inlägg
Stor vit Scotch-Brite skurkloss på anbefalles. Den är precis lagom grov för att lossa ev. smuts eller hartser i ytan på träet
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 318 inlägg
...och glöm inte att torrskrubba med samma Scotch-Brite på den torkade lutbehandlingen. Det blir lit kalkdamm som du kan dammsuga upp försiktigt.
