13 302 läst ·
12 svar
13k läst
12 svar
slipa latexfog
Ska fylla i springor i en vägg där två material möts. Det kan komma att vibrera lite då det är en skjutdörr innanför väggen nära springorna. Funderar därför på latexfog, då spackel kan spricka. Men jag önskar samtidigt inte få någon synlig skarv och vill måla över de båda materialen. Det naturligaste då är ju att spackla, slipa och måla.
Läste på att det finns något som kallas MS-fogmassa och som kan slipas före målning. På Bauhaus säljer de Bostiks Deco Seal Latex 825 som anges som slipbar. Tänkte sedan måla med vanlig latexfärg som ju är åtminstone bör tåla lite vibrationer.
Någon med erfarenhet av att slipa fogmassa, för att sedan måla över?
Tack för svar.
Ja, läste om den här: https://gds.se/material/fogmassor-de-8-viktigaste-fogmassorna
Är MS-fogmassa övermålningsbar? Varför skulle inte Bostiks slipbara latexmassa fungera tror du, då den anges som slipbar och övermålningsbar. Jag kommer ju använda latexfärg, tänkte det gick bra ihop. På vilket sätt tror du MS-fogmassa är bättre än latex-varianten?
Förresten, kan det vara så att det kommit en slipbar latexmassa just för att folk behöver det?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 026 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 026 inlägg
Fogmassa av ms-polymer eller liknande är bättre än akryl/latexfog eftersom det är mindre risk att det spricker. Tex Kiiltofix masa, Tec 7. Biltema har någon också men den har jag inte använt.
Foga så det blir bra från början istället för att räkna med slipning.
Foga, spraya diskmedelsvatten, dra av med en silikonspackel eller -fogpinne.
Det är en större portal jag nu satt in en infälld skjutdörr i. Den är mindre än portalen, så jag har reglat upp runt om. Det blir lite ny vägg runt om karmen ut till portalen. Gipsskivorna kommer alltså möta portalens/ gamla väggens kanter. Jag vill nu att skarven mellan gipsskivorna och portalen/gamla väggen inte ska synas. Det ska se ut som att den gamla väggen går ända in till karmen. Därför behövs det nog slipas så att man får en osynlig skarv när man sedan målar över allt.S sinuslinus skrev:
Går det verkligen att få en osynlig skarv med fog utan att slipa?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 026 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 026 inlägg
Bästa är ju att skära upp befintlig vägg så att din nya skiva överlappar skarven.
Jag tycker att det låter som ett spacklingsjobb med pappersremsa. Även om du slipar fogen kommer det inte bli likadant.
Ja, pappersremsa kanske är bättre. Portalen är inklädd med reglar och gamla väggen är sten. Gipsskivorna möter reglarna. Det är alltså skarv mellan gipsskiva och gammal regel längs med portal.S sinuslinus skrev:
Tack för tips.
