32 213 läst ·
34 svar
32k läst
34 svar
Slipa innan målning av betonggolv
OK, jag ska vara försiktig på det nygjutna då, men du tycker alltså också att jag kan börja slipa på det redan nu, ca. en vecka gammalt? (FYI, jag ser att det glänser lite - lite vatten har trängt upp.)
En annan fråga: Tänkte hyra slipmaskin från Renta:
https://www.rentaeasy.se/produkt/golvslipmaskin-htc-420
S3 och S5 segment: Är det olika grovhet på diamantslip, ungefär som 80- och 120-slippapper för trä?
/Martin
/Martin
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Ja det är typ samma kan funka med m2 och m4 oxå beroende på betongkvaliten så försök få med alla 4 men börja med s
OK tack. Läste att detta med S- och M-serien är olika hårdhet för betong.
M=Medelhård, S=Mjuk betong.
Som du skrev innan kanske jag ska tro att det översta lagret är mjukt. Har hört att man, vid källarbygge, först gjöt plattan, för att efter den stelnat, därefter lade på det sista lagret betong, troligtvis mjukare. Så S-serien känns som rätt val.
Ska jag inte börja med S3 och därefter köra med S5 då, och skippa M-serien? Jag ska ju trots allt bara rugga upp ytan för målning?
/Martin
/Martin
· Västerbottens län
· 18 068 inlägg
Du ska slipa betongen slät så håller färgen bättre.
Jag har aldrig slipat före en månads härdning men har aldrig hunnit tidigare heller då resten ska byggas.
Protte
Protte
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Ja antingen s eller m
