2 997 läst ·
4 svar
4 svar
Slipa furu/gran-golv, korsslipning?
En fråga som jag googlat utan bra resultat: När man slipar ett otroligt ojämnt furu/gran (både och alltså) golv så börjar man självfallet med att slipa på diagonalen, för att med samma korn på papperet avsluta i fibrernas riktning. Men vad gäller efter detta, när man går på finare korn? Jag började med 16, sen 24, sen 40 och nu har jag hoppat till 80 och börjar bli lite missnöjd,
Mitt golv var det värsta jag har vart med om. Ojämnheter på 5mm samt fernissat, detta i kombination med granens stenhårda kvistar. Jag är knäckt, har slipat näst intill oavbrutet i 9 timmar idag bara för att inse att "fan, detta hinner jag inte till i morgon" Så tips uppskattas!
Jag brukar slipa på diagonalen, och kan ta lite på tvären också om det är riktigt dåligt tills det är jämnt, men sen slipar jag som vanligt alltså rakt
36, 60 eller 80 och 120
Vad har du för maskin? Är det en hyres maskin som väger 30kg?
Japp, det är en hyres, men den väger nog mer än 30, 70 kanske? Problemet jag har just nu är att få bort ränderna efter det grövsta papperet när jag körde det på diagonalen. Det jag börjar misstänka är att där jag fortfarande ser ränder, där är det inte helt helt plant, alltså att jag borde kört mer på diagonalen. Därav tanken om man brukar köra diagonalt även med 40 och 60 papper..
Egentligen ser det rätt bra ut, det kanske är jag som är petig, men man vill ju få det perfekt!
Vid riktigt ojämna golv brukar jag börja med ett första varv rakt längs brädorna innan jag börjar köra diagonalt för att ta bort dom värsta kammarna. Rekommenderar inte grövre papper än 36. Kan bli riktigt djupa spår efter tex 16 som kan vara hopplösa att få bort. Kör hellre ett extra varv med 36. 36, 60, 100 el 120 är mitt val av papper. Diagonalt med 36 & 60 ger bäst resultat. Se till att alltid avsluta mett et rekt varv innan du går ner i kornstorlek.
Bra tips d-falk!
Jag har insett samma sak i efterhand! Ytterligare en fördel är att om man börjar med ett färskt papper i längdriktningen och sedan kör diagonalt med detsamma så har dom värsta kornen, dvs dom korn som ger dom reporna som stannar kvar längst, hunnit slitas ner något.
Ett tillägg till din info angående att alltid sluta med ett rakt varv i fiberriktningen, är att göra detta med ett nytt papper.
Med facit i hand så kommer jag i framtiden att dra mig för att använda korn 16, men jag fick till det, men det tog en j%#&a evighet. Jag uppskattar att jag slipade ner golvet 5-6mm som mest, hade jag inte använt 16 hade jag slipat fortfarande.
