3 796 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Slipa ett köksgolv själv utan golvslip?
Jag har ett köksgolv på typ 5 kvm, golvet är i vad jag tror är furu. Gissningsvis är det ett gammalt undergolv (lghten är från 1942).
Det är ganska stora mellanrum mellan vissa av brädorna där nåtningen släppt eller aldrig funnits vilket gör golvet svårt att städa plus hålla rent. Jag skulle även vilja slipa golvet lite så att jag kan lägga på hårdvaxolja. Golvet är helt idag men har en del märken, jag har inga problem med märkena egentligen då jag tycker att det ger golvet karaktär, men jag vill ha en fräsch yta i alla fall.
De golvfirmor som jag har kontaktat gör inte så små golv som jag har och det känns orimligt att betala för 20 kvm golv när mitt bara är 5 kvm + att med rådande räntor så har jag svårt att prioritera en sådan kostnad. Så jag ska göra det själv.
Jag har köpt fogmassa för golv (för nåtningen), men alla jag pratar med menar att jag måste ha en golvslip. Dels så blir det svårt för mig att få hem (bor tre våningar upp utan hiss + att jag saknar körkort) och dels så är jag lite rädd för att jag har svårt att hantera en sådan stor slip.
Hur kan jag göra istället? Vilken slip? Vilken slippapper? Kan jag bara rugga upp ytan lite med en liten slip?
Bor k Stockholm om det har betydelse
Tack på förhand!🌸☀️
Tack på förhand!🌸☀️
Med de förutsättningarna skulle jag råda dig att slippa anstränga dig. Du kommer få kämpa rejält och det kommer inte bli bra ändå. Antingen betalar du vad det kostar att slipa ner ordentligt eller lägger du nytt golv över
Kan bara hålla med Hammarfall.
Själva golvet tar inte så lång tid med golvslip, det är kantningen och alla innerhörn som tar mesta tiden plus ställtid så jag förstår att man tar ett "grundpris"
Med en oscillerande slip så kommer du få byta papper i ett, så det kommer inte att bli billigt det heller.
Ingen som kan göra det svart åt dig då?
Tack för svar!
Priset på golvslipen är inte problemet, problemet är att få hem den och att hantera den. Har hört skräckhistorier från kollegor som använt golvslipar om inte annat.
Det är priset på att någon annan slipar och nåtar golvet som känns lite väl kraftigt. Jag måste som sagt betala för ett golv som är fyra gånger så stort ink. extra kostnad för nåtningen.
Vill inte köpa svart för det känns fel + att jag jobbar statligt.🙂
Tack igen!
Tack igen!
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
När jag renoverade vår toalett i fritidshuset slipade jag trägolvet, ca 3 kvm, med en slipmaskin som har en oscillerande platta på kanske 10 x 20 cm. Det gick inte bra och jag skulle inte göra det igen. För liten maskin för att avverka så mycket som behövs för att det ska göra skillnad på ett golv.
Jag hade samma dilemma i våras, ca 4m2 furugolv i köket. Jag köpte en bra Bosch 150 excenter slip, plus 50 st papper. Själva golvet, som dessutom var lackat, gick fort. Kanterna och hörn som jag tog med en liten fein var det jobbiga. Allt som allt tog det en dag. Körde 60 papper först, sen 100, sist 160/180 tror jag.
G guggen skrev:Jag hade samma dilemma i våras, ca 4m2 furugolv i köket. Jag köpte en bra Bosch 150 excenter slip, plus 50 st papper. Själva golvet, som dessutom var lackat, gick fort. Kanterna och hörn som jag tog med en liten fein var det jobbiga. Allt som allt tog det en dag. Körde 60 papper först, sen 100, sist 160/180 tror jag.
Tusen tack! Jag testar detta😃🌟G guggen skrev:Jag hade samma dilemma i våras, ca 4m2 furugolv i köket. Jag köpte en bra Bosch 150 excenter slip, plus 50 st papper. Själva golvet, som dessutom var lackat, gick fort. Kanterna och hörn som jag tog med en liten fein var det jobbiga. Allt som allt tog det en dag. Körde 60 papper först, sen 100, sist 160/180 tror jag.
36 60 80 och avsluta med 100 eller 120 papper, 80 korn är det sista som slipar resten blir mer som polering.
Har du lack på idag så börja med 36 annars kan du gå på med 60 eller 50
Alla repor från föregående slipning ska försvinna innan du byter till finare papper,även vid kanter
Ska du färga golvet så måste precis alla slip repor bort, annars kommer du få mer färg i reporna och ett kasst resultat.
Jag skulle hoppa nåtning, efter du slipat klart och dammsugit upp allt så får du lack/olja/vax i gliporna och städningen kommer bli lättare.
/Golvslipare i ca 20år
