7 673 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Slipa bort färg på betong/puts
Hur får man smidigast bort gammal färg på betong/puts (ska byta färg) ? Jag har testat med borrmaskin med stålborste men då blir ytan blankpolerad. Också testat med sliprondell på vinkelslip. Det fungerar bättre men det går åt flera rondeller om man ska få bort all färg (använde den typen av sliprondell med flera små slippapper monterade runt rondellen).
Har också en burk färgborttagare liggande, men kan detta användas på betong eller är det endast på trä?
precis som ovan, oftast behöver du inte byta färgtyp för att du byter kulör. Däremot om du av någon anledning behöver byta färg(att det är fel från början att det flagnar, inte andas eller så) så är det blästring som gäller. Är ingen expert på just det området men har för mig dom brukar använda sandblästring. Men det är inget man vanligtvis gör själv.
Lycka till.
Lycka till.
