4 611 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Slavtank eller inte...
Börjar få magsår....
Eldar i min nya anläggning.
Atmos 40kW, 2,5m3 acktank.
VVC med värmeslinga.
32m fyrledarkulvert till hus.
Nybyggt hus 100m2 (+100m2 övervåning ej klar)
Nybyggt pannrum/garage 70m2
Själva panndelen till acktanken fungerar kanon.
Laddar snabbt, kokar inte och så vidare.
Problemet är att 2,5m3 90gradigt vatten kyls till 20-25grader på 24 timmar, och vintern har ju knappt kommit ännu.
Alla mina rör i pannrummet är oisolerade ännu (prio1)
Garaget är påslaget sedan drygt 2dygn sedan.
Är det all cikulation upp till huset som har så ruskiga
förluster?
Någon som har liknande anläggning?
Är en slavtank uppe i huset lösningen?
Om så är fallet, vilken volym?
Hur fungerar laddautomatikken till en slavtank?
/THrax (orolig)
förluster?
/THrax (orolig)
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Här är lite info om laddautomatiken
http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=13&u2_ID=37
Själv ska jag göra på detta sättet. 1800L i garaget samt 750L i huset. Om 750L är rätt storlek eller ej kan jag inte svara på. Jag har dock för mig att Huvudtanken skall vara minst 2ggr större än slavtanken i huset.
Mv.
Slavtank eller inte? mer accvolym eller inte?
Mina matematiskt ogrundade spekulationer går ut på att du först bör göra det bästa du kan av den accvolym du har idag.
Dessa åtgärder tjänar du på oavsett accvolym.
Jag tycker att 2,5 m3 rätt nyttjad accvolym borde kunna lagra energi som räcker till för dygnseldning i normalfallet. Även om 2,5 m3 kanske är på gränsen till att vara för lite i ditt fall.
Frågan är vad du kan göra i ditt system för att smartare ta tillvara värmen och bäst behålla skiktningen i din acc.
Jag spaltar några åsikter.
1. Isolera bort onödiga förluster (detta hade du redan pågång)
2. Justera rad/golvvärme så att du klarar dig med så lågt flöde på cirkpumpen som det bara går.
3. skaffa och se till att optimalt trimma in shuntautomatik.
4. stäng vvc då den inte behövs. Koppla pump via timer eller rörelsedetektor eller liknande. (detta tror jag har mycket stor betydelse i ditt fall).
Slösa på värme och vv när du har eld i pannan för att slippa ta av accumulerad värme i onödan när pannan inte brinner.
Jag har nästan lika stort som du och jag klarar mig med 1000 liter.
2500 liter vatten som sjunker från 90 till ca 25 grader C. Det är ca 180 kWh. Dela det med 24 timmar och du får en medeleffekt på 7 kW. Det verkar ganska mycket för att värma endast 100 m2 hus.
Jag har i stort sett aldrig kommit upp i de siffrorna även om jag har mer än dubbla storleken på huset.
Har du på värmen i garaget? Det brukar suga utav bara h---te eftersom garage inte är så bra isolerade alltid.
Slå ner på tempen i garaget och kolla hur det går.
Har vridit ner innegivaren till 15grader nu.
Plus att värmen varit på i 5 dagar nu. Plattan sög ju grymt med energi första dagarna. Nu står tempen
på cirka 60-30-25 efter 24 timmar. Jag har heller inte isolerat ena väggen i garaget. Det är dubbelgarage, men den andra delen är kallgarage tills vidare, ska bli tvätthall... (tvätthallens slinga är avstängd)
Så om jag isolerar rören, beställt från Rinkaby igår, tätar runt garageportarna, samt isolerar mellanväggen. Plus att jag ska få kuporna isolerade på lördag, då slipper jag kallraset från övervåningen genom trappschaktet. Har endast några friggskivor ännu.
/Thrax (lite mer optimistisk)
