Är sen tidigare väldigt nöjd med den elfirma jag använder (har tom rekommenderat dem här). Sist var det en ny kille här, tyckte att det tog lång tid, men verkade i övrigt bra.
Nu har jag jobbat vidare i ett rum han dragit och märker att anslutningsskruvarna i uttagen verkar vara ganska sönderdragna (skruvdragare med fel bit?).. Två utanpåliggande "dosor" som jag lossade vid målning var bara skruvade direkt i Lecan, så där fick jag plugga. Samma gäller en klamrad kabel, spik direkt i Leca.... I en dosa var även trådarna klämda mellan uttag och dosa.
När han varit här testade jag ett nytt 3-fasuttag, och det lirade. Men nu när jag ansluter en omkopplare 3fas-1fas så bryter jordfelsbrytaren ut. Vad kan det vara för fel? Det nya uttaget är kopplat på samma säkringar som ett jag har sen tidigare, och där funkar 1-fas utan problem.
Fråga 1 är alltså vad tror ni är felkopplat i trefasuttaget?
Fråga 2: jag kör som vanligt löpande räkning. Men nu måste de ju hit bara för att fixa ett fel de gjort. Borde jag kräva att få detta fixat utan kostnad eller rullar löpande räkningen vidare?
Du har två CEE-uttag, varav enbart det ena löser JFBn när uttaget belastas? Och detta felande uttag har monterats av denne elektriker? Låter som felkoppling i detta uttag, t.ex att N och PE är förväxlade. Inte bra. Detta bör de fixa gratis, plus ge en bra förklaring till hur de tänker undvika sådana fel i framtiden, plus de andra bristerna.
Är det något annat anslutet till ditt 3->1 fas uttag, eller löser den direkt när du pluggar i den?
Har den fungerat tidigare utan att JFB löst ut?
Om den har det kan det finnas någon anslutning mellan PE och N i uttaget eller omsvängda trådar mellan PE och N. Han kan också ha anslutit uttaget till fel plintar i centralen som kan orsaka detta.
Och, nej, du ska inte behöva betala för uppenbara brister, och där räknar jag in att spika i Leca, klämma kablar samt felsökning av 3-fas uttag.
//Anders
Ta upp detta med chefen på en gång och be att dom skickar den killen/tjejen du var nöjd med......
xdigger och 1 till
