7 375 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Slangvindor för tryckluft
Jag tänkte sätta upp en slangvinda i garaget med 3/8 slang. Den ska användas främst till min Ingersoll rand 2135 samt för att fylla på luft I däcken med jämna mellanrum. Har tittat på lite olika slangvindor med 3/8 slang.
Någon som kan rekommendera någon nedan eller avråda från att köpa?
RENO
http://www.strands.se/slangvinda-3-8-20m-20bar-luft-vatten-olja-proffsmodell/1312-0
Okänt märke
http://www.granngarden.se/product/slangvinda-v-gg-15-1-5m-3-8-
Okänt märke
http://www.verktygshopen.se/slangvinda-20-bar-3-8-20m/1007-0
Okänt märke
http://www.lindqvist-msk.se/produkt.php?art=29121
Okänt märke
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=3413
RENO
Okänt märke
Okänt märke
Okänt märke
Okänt märke
Produkter som diskuteras: "Slangvindor"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 847 kr inkl moms
Produkter som diskuteras: "slangvindor"
Slangvindor & slangvagnar
Vårt utbud av slangvindor och slangvagnar är designat för att förenkla din vardag, oavsett om du behöver vattna trädgården, tvätta bilen eller utföra mer industriella uppgifter. Med lätthanterliga, robusta och väldesignade produkter kan
Köpte en på jula för någr årsen kostade 699kr, dock inte 3/8 men bra är den och smidigt. Följsam slang som funkar till mindre luftjobb när det skall pumpas bildäck, bollar, badleksaker, cyklar, renblåsning osv.
mvh
mvh
Kan säga Kina vindorna hade varit helt OK om det inte varit det varit problem med slangen som spruckit. Jag vet en importör som är medveten om problemet och bytt slangkvalite men svårt att säga vilken kvalité man får.
Ska du bara använda den till att skifta hjul och fylla på luft lite då och då duger en från Jula eller Biltema bra.
Har själv en billig från Jula, inköpt för 7-8 år sedan, funkar fortfarande fint.
Jag hade nog skaffat en Jula-rulle för den enklare lufthanteringen.....plus en vanlig armerad pvc-slang så grov som möjligt till mutterknackaren....det är grym skillnad mot att ha för klen slang till knackaren....
Pengarna som blir över kan man köpa annat kul för.....
varför då inte gå till Strands 20 m 1/2 tum? Både vinda och grov slang till ett rimligt pris? Så skönt slippa ha en oupprullad tryckluftsslang.Remne skrev:
--- Mats ---
Jag köpte en Julavinda för en massa år sedan som fungerar bra. Jag har iofs bytt ut kopplingarna till Cejn-kopplingar men det var egentligen inte nödvändigt. Den stora nackdelen är att slangen blir väldigt hård när det är kallt ute och den blir ohanterlig. Det händer rätt ofta att det behövs tryckluft utomhus i alla väder, t.ex. till dyckertpistoler och annat inne i huset och jag därmed drar slangen från garaget in till huset.
Är det riktigt kallt slänger jag bara in slangen på garagegolvet och väntar till den blivit varm innan jag rullar upp den för det är svårt att rulla upp den hårda slangen när det är kallt.
Så mitt tips är att se till att slangen tål lite köldgrader.
Ja, jo...det kanske vore nåt,,,men 20m?? lite overkill kan jag tycka, då är det billigare med förlängningskabel.Mats Bengtsson skrev:
Jag har 3-4m 1/2" slang och en kompressor på hjul, det räcker för mig....den dagen jag funderar på spikpistoler o dyl kan jag ändå inte använda en vinda på garageväggen.....då skulle jag skaffa en "handvinda" med en bra gummislang.....
