Jag har dragit ett fast rörsystem i garaget med blåa/svarta rör och är mycket nöjd.
Men vad använder man mellan kompressorn och rörsystemet? Finns det någon specialslang eller dylikt för detta?
När jag provar med Julas svarta kvalitetsslang för tryckluft, märkt med 10 bar, så klarar den inte trycket utan det blir "blåsor" på slangen och känslan är att den kan spricka/sprängas vilken sekund som helst. 10 bars lufttryck leker man liksom inte med.
Kompressorn är en sån här: som ger drygt 10 bar.
http://www.swedol.se/kompressor-3-0-hk-100l.html
Svart kompressor av märket Nuair med gul tekst och stort lufttank på hjul.
Det behöver vara nåt
L
Finns tryckluftslangar , men köp inga dinkytoysgrejer , bäst är att gå till en maskinfirma , har inte firman du köpte den ifrån slangar
Dom ska vara godkända för det tryck som den kan ge , men behöver du så högt som 10bar det går att ställa om , normalt är väl ca 6-7bar , och mellan kompressorn och fast system ska du ha en så grov slang som möjligt , beror på vad du har som fast , Ex 15 mm rör så ska slangen
vara 15 mm invändigt
Så klart ska jag köpa riktiga grejer, frågan var väl mer vad det finns för alternativ?
L
Inget
Bara rätt grejer som tål trycket , har ingen aning om vad julas klarar men konstigt att dom bubblar upp , kanske KInagrejer , då är nog dom stora varuhusen bättre , men kolla upp var dom är tillverkade , det är stor skillnad på kvalitet
Annars går du till en hydralfirma och visar vad du har för anslutningar så fixar dom slang åt dig
som tål 50bar utan vidare , man kan tycka att dom skulle vara väldigt dyra , men det är dom inte
Swedol har bra gummislang från Semperit. När jag köpte var jag tvungen att peka i katalogen. Efter ett tag av att ”nej, det har vi inte hemma” hittade de slangen. Man får stå på sig. Kolla efter IS-6117, vilket råkar vara slang med d=19 mm. Det finns andra diametrar också.
martinradbo
Jag skulle gå till hydroscand dom kan måttanpassa slang med pressade anslutningar till dig, dessutom till hyffsade priser.
