6 329 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Anslutningsslang mellan Kompressor och tryckströmbrytare
Gav mig på att byta tryckströmbrytare på kompressorn eftersom den läckte lite, efter en massa svordomar, blod och svett så lyckades jag montera ner allting (alla delar satt som berget med mängder av gängtejp) och byta brytaren.
När jag sen höll på att justera in bryt-trycket så råkade slangen som ansluter kompressorn med tryckströmbrytaren åka emot remmen/kompressorhjulet och fick ett hål på sig, har letat som en tok nu men hittar inte slang som klarar nånstans runt 14 bar och som har ytterdiameter 6mm, den trasiga slangen har 1mm gods och är ganska stel (kan ju dock ha med dess ålder att göra), ser dock inte ut att vara armerad.
Testade med nån oarmerad pvc slang jag köpte på Clas Ohlsson till en airbrushspruta förut och den exploderade när den nådde ~6 bar
Nån som kan tips om butik i stockholm (eller webshop) där man kan köpa nån lämplig slang som lösvara?
(Köpte denna tryckströmbrytare http://www.jula.se/tryckstrombrytare-400-v-123029 )
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
