4 248 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Slang/kabel i backe
Skall ut med lite kabel i trädgården, finns det nån tunn godkänd kabel, eller är minsta EKKJ 3x2,5?
Är ju "bara" lite småbelysningar så det är ju inga monster-laster direkt, så jag skulle helst vilja ha en tun och smidig 3-ledare 1.5.
Finns det bara 50mm's gul rör/slang, tycker dom är onödigt grova (och dyra) för min ändamål.
/L
/L
Moderator
· 57 861 inlägg
EKLK är ju OK under förutsättning att den går i rör/slang.
Moderator
· 57 861 inlägg
Ingen aning. I vårt förra hus hade tidigare ägare lagt en EKLK (hoppas jag att det var) till en utomhuslampa, den var dragen i ett vanligt VP rör, på ca 5cm djup i en rabatt. Jag körde spaden i den säkert 10ggr varje sommar när jag rensade ogräs osv.
Den dragningen var ett dåligt hempul, så jag vet inte om den var OK.
Denna finns som 3G1,5
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=49075&search_page=Jordkabel FR-N1XV
FR-N1XV FR-N1XV är en kraft- och installationskabel utan koncentrisk ledare (kopparskärm) som kan användas i alla typer av lågspänningsinstallationer, i industri- och byggnadsinstallationer etc. Kabelns konstruktion tillåter att den installeras i alla typer av miljöer: Inom- och utomhus, direkt på vägg, på kabelstegar, i installationskanaler, i rör samt i mark och vatten.
rent tekniskt så kan man lägga PEM slang på backen och dra i EKLK.
Annars gul slang i mark, så man ser den innan man gräver ännu längre.
