1 328 läst ·
13 svar
1k läst
13 svar
Värmekabel i vattenslang.
funkar det att ha en värmekabel I vattenslang, eller inte?
Ps, ska leda bort kondens mha vattenslang med inlagd värmekabel för att vattnet inte ska frysa under vintern
Värmekabel i pem-slang går iaf, om du sen kallar det för vattenslang vet jag inte.
Här är en färdig lösning på det annars
https://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-kondensvattenror-kvr11-10-1m/
En produkt för att lägga värmekabel i pem-slang
https://knapes.se/pem-slang-och-kopplingar/frostskyddskabel/y-koppling-frostskyddskabel-32mm-pem
En till
https://www.avloppscenter.se/produkt/t-koppling-for-varmekabel-25mm/
En till
Sålänge den inte är jättesmal går det bra.
Kolla på färdiga lösningar. Jag har ett värmetråg (kallas pancake) med uppvärmd isolerad dräneringsslang. Funkar fint.I ImTheBeast skrev:
Ex,
https://www.climaco.se/draneringstrag/pancake/pancake-1/pancake-1-eco-med-draneringskit/
Om du inte har ett tråg under med hål i, så blir det inget bra att försöka få till det med V-kabelI ImTheBeast skrev:
Sen med en vanligt slang är inte heller bra, för tunn, det kommer att bli stopp i den, finns alltid boss
och annat i luften som sätter sig i VP. Minst 20 eller helst 25 mm ska det vara och den kan gå till
ett markrör för stuprören eller åt något annat håll. Men inte rakt ner utmed grunden. Som sägs, skaffa ett tråg med hål botten eller borra/skär ett hål själv. Det finns genomförningari plast på billiga varuhusen eller
dyrare varianter i metall ( bäst ) i butiker för båtar.
En V-kabel för VP utsida, ska starta i samband med avfrostnng och vara i drift, minst 10 minuter efter avfrostning. Då får det göras lite tillägg i VP med ett relä av frånslagstyp.
Till alla som svarat, tack. Jag var inte helt tydligt i mitt första inlägg.
Jag har ett tråg (robust och i metall) under pumpen med inbyggda skåror för värmekabel och dräneringshål. Så allt finns. Dessutom har värmekabeln inbyggd termostat.
Den biten är klar. Det är bara fråga om dräneringsslang. Kan jag använda trädgårdsslang eller behöver jag något annat. Jag hittar inte en isolerad flexslang att köpa, brukar finnas med när man köper ett trågpaket.
Gällande vart kondensvattnet ska ta vägen så är mitt enda alternativ bort från husgrunden och ut på mark.
Kan någon länka vilken man ska ha? Om nu trädgårdslangen inte är lämplig.
Nej skulle jag säga då.I ImTheBeast skrev:
Har redan sagt PEM annars även länkat till Nibes lösning som heter KVR 10. Finns säkert liknande lösning för andra tillverkare.I ImTheBeast skrev:
Kolla här,I ImTheBeast skrev:
https://www.climaco.se/draneringstrag/draneringsslang/
https://luftmiljobutiken.se/avledningssatser-for-varmepump/
