Vi har en soffa som står ganska mitt i rummet som vi skulle vilja ha en riktad ljuskälla vid för läsning, typ en vanlig golvlampa. Problemet är att det inte är så kul att ha en sladd över halva golvet... Finns det sladdfria golvlampor? (Borde väl funka med LED-teknik egentligen?)
Hur tänkte du nu ??
Tror inte det finns vanliga golvlampor som drivs av batterier men jag vet ej säkert.
Trådlös överföring av ström tror jag inte finns men jag är inte säker då jag inte är elektriker.
Jag kunde väl varit lite tydligare. Köp en vanlig stickpropp hona och en halvmeter lampsladd. Koppla till batteriet. Sätt in en 12v led som passar (12v led med E27 och E14 sockel finns, samt sockeladaptrar) i en befintlig golvlampa. Koppla in i stickproppen. Borde funka bra och räcka länge. 1,5w led och 12AH MC-batteri borde ge en brinntid på 12 AH / (1,5 VA / 12 V) = 96 H innan batteriet måste laddas.
Se till att inte koppla in lampan i ett vägguttag, antar av 12v led-lampan blir rätt stekt då.
Jo, det var så jag tänkte. Batteridriven golvlampa. Basen är ju ofta rätt stor så där borde man ju kunna gömma batterier. Men LED-lampor kanske inte kan drivas av vanliga batterier?Micro skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Jodå. Det finns ju uppsjöar med LED-ficklampor som drivs med "vanliga" batterier. Antar att du menar AA/AAA-batterier eller andra 1,5-volts (1,2v om uppladdningsbara)...JosefinN skrev:
Tillägg: Om du vill slakta en vanlig golvlampa med E14-sockel finns grejjer här:
http://dx.com/p/8-x-aa-batteries-holder-case-box-with-leads-142709
http://dx.com/p/gu10-to-e14-light-lamp-bulb-adapter-converter-72930
http://dx.com/p/gu10-2w-120lm-3000k...-spotlight-silver-white-golden-85-265v-205409
bara exempel...
men bäst blir det nog med ett par MC-batterier som någon ovan skrev, bara växla så du laddar ett medans det andra används.
Redigerat av moderator:
