3 458 läst ·
5 svar
5 svar
Släckta lampor som ändå lyser lite?
I badrummet har vi lysrörsarmaturer. Ibland när jag gått på muggen på natten, i beckmörker, har jag noterat att lysrören lyser svagt fast de varit släckta i timmar.
Nu har sonen noterat att hans skrivbordslampa ibland låter (klickar), fast den är släckt. I det här fallet är det en led-"glödlampa".
Är det svagt läckage i elen som kan orsaka dessa fenomen?
Jag har haft samma problem med mina lampor när jag bytte till LED i mina adventsljusstakar, att det krävs såpass lite ström så den lyser trots att man stängt av den. Någon påstod att man kunde vända på kontakten, men det hjälpte inte för mig.
Bästa svaret
Nej. Några "läckage i elen" existerar inte, åtminstone inte i den bemärkelsen jag misstänker att du tänker dig. En läckström är resultatet av ett isolationsfel. Det vill säga att två ledare som inte skall ha kontakt ändå har det men att impedansen är tillräckligt hög för att det inte omedelbart skall bli en kortslutning. I fallet med en avstängd lampa pratar vi i så fall alltså om ett isolationsfel i strömbrytaren. Min erfarenhet är dock att mekaniska brytare brukar ha fyra tillstånd: Fullt fungerande, trasig och kortsluten, trasig och alltid bruten samt sluten med dålig kontakt och hög impedans vilket resulterar i att den fungerar som vanligt men brinner upp pågrund av värmeutvecklingen. Jag har aldrig sett eller ens hört talas om en brytare med isolationsfel i öppet läge.jarlh skrev:
Att det knäppet i en skrivbordslampa kan bero på allt möjligt. Det kan t.ex. vara mekaniska spänningar orsakade av nedkylning efter att den stängts av. Om den har någon sorts styrelektronik kan det vara så att praktiskt sett är elektroniken aldrig helt avstängd trots att själva ljuskällan inte är på. I så fall kan det vara ett relä som klickar, osv. Det finns väldigt många saker som kan låta utan att det rör sig om några elfel.
När det gäller de svagt lysande LED-lamporna är det är ett fenomen som kallas kapacitiv överledning. Om fas och nolla ligger nära varandra påverkar det elektriska växelfältet från runt fasledaren nolledaren och genererar en väldigt liten ström genom lasten trots att kretsen inte är sluten. En LED behöver bara en ström i storleksordningen tusendels ampere för att glöda svagt. Anledningen till att fenomenet försvinner om man vänder på kontakten är att det kastar om fas och nolla. En strömbrytare är normalt sett enpolig. Det vill säga att den bryter bara den ena ledaren. Beroende på hur kontakten sitter bryter den alltså antingen fas eller nollan. Bryter den nollan är det spänning på fasledaren som ligger nära den brutna nolledaren och då uppstår fenomenet. Bryter den däremot fasen så har du istället två spänningsfria ledare nära varandra och då händer ingenting.
Lysrör är knepigare och jag kan för lite om dem. Kapacitiv överledning mellan högspänningsledningar och lysrör är en klassiker, men om och i så fall hur det fungerar och är möjligt i ett badrumsskåp överlåter jag åt någon annan som vet att reda ut snarare än att försöka spekulera!
Jag har också en lysrörsarmatur som man kan ana ljus ifrån i kompakt mörker. Det måste handla om kapacitiva kopplingar även här. Sannolikt sitter brytaren på nollan.
Det är som Daniel nämner främst brytare i nollan som ger den effekten på konventionella lysrörsarmaturer och typiskt såna med plåtstomme. Kapacitiv koppling även då men med ren fas till ena "plattan" i kondensatorn dvs rörens ena ände. Andra sättet med tändtråden invid fas en sträcka som ger blinkande LED mm och alltså kapacitivt matat i "serie" är normalt för klent i lysrörsfallet.
