Nej, det får man inte. Gamla anläggningar får finnas kvar. Men msn får inte dra ledningar mellan fastigheter. Det finns vissa undantag, men de är inte aktuella här. Det är inte en kommunal fråga.
C
Har också bekanta som fått OK att dela abonnemang/servis över angränsande fastigheter och det är inte jättelänge sedan. I det fallet garaget på en fastighet och bostadshuset på en annan, snarlikt TS fall. Så det torde väl vara upp till nätägaren?
Ja, det är i så fall nätägaren som ska gå med på ett undantag.
Det verkar vara populärt med pudlar nu på sommaren, så jag får väl bidra med en halv sådan...
byggnader som inte är avsedda som bostadshus och som ligger i omedelbar närhet till ett bostadshus är det ok att överföra el till även om dom ligger på olika fastigheter så länge man uppfyller kraven för internt nät.
Nötegårdsgubben och 1 till
Då borde det gå bra att bygga ett garage på B. Att man inte får bygga något på "skaftet" är ju inte så konstigt, den är ju avsedd för tillfart till tomten C, där kan man bara bygga en väg. Men den vägen kan man givetvis bygga utan att C bebyggs, och därigenom få en tillfart till garaget på B. Säljer man C i framtiden kan man ju sälja med servitut för A och B att nyttja C:s skaftväg.
Bygga där får jag bara det placeras så att det går att bygga ett bostadshus på samma tomt, men frågan är ju om jag får koppla på elen och va från tomt A?
Problemet med tomt B är väl att du inte får bygga garaget innan du byggt något bostadshus, eller i alla fall samtidigt med ett gemensamt bygglov. Det kanske är lättare att få bygglov för komplementbyggnad (garage) på tomt C om någon av de befintliga byggnaderna räknas som huvudbyggnad.
Vad är det ni vill åstadkomma? Bara att få bygga ett garage betydligt större än de tillåtna 40 kvadratmetrarna?
Det kommer inte att hända med den nuvarande detaljplanen (möjligen ca 10% överyta), oavsett om ni har tre tomter eller en stor tomt - det är fortfarande 40 kvadrat garage per tomt som gäller.
Möjligen skulle ni - om planen medger det - kunna få bygga ett gemensamt garage över tomtgränsen för två av tomterna (det skulle då bli 80 kvadrat), men då behövs troligen även ett bostadshus (huvudbyggnad) på båda fastigheterna.
Låter som om det enklaste är att ni säljer de tre tomterna och flyttar till ett ställe där ni får bygga som ni vill.
D Daniel 109 skrev:
Gör det, meddela om jag har rätt eller fel när du vet.
Du hade rätt. Tomtytan spelar ingen roll när det är inom detaljplanerat område.
Det lät som att ett garage fick uppföras så länge man placerar det så att det går att bygga ett bostadshus senare.
Det vi vill är att bygga ett garage på tomt B utan att behöva ha eget el och va, att det ska kopplas in på bostadshusets abonnemang på tomt A.
